обработка сферической фрезой
satasa
всем привет неполучается обработать радиус сферической 10,подскажите как сделать?
блин загрузить не получается файл,но может кто в курсе надо для ювелиров в аллюм кубике выфрезеровать прямоугольник для запресовки резины.
ПРЕСФОРМА_11.rar
Изменено пользователем satasa
Там скорее всего проблема в модели - по поверх. не хочет. Делай по раб. зоне - вот так.
Изменено пользователем busyginv
спасибо а можно более подробно просто еще новичок более сложные модели получались а тут засада получилось.
Не получается проект загрузить - пиши E-mail, отправлю напрямую.
спасибо большое владимир буду изучать а завтра попробую,
еще такой вопросик как можно более подробно и спрут
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
