Есть карта и з листов разной толщины необходимо свернуть в рулон в ANSYSе. Подскажите как лучше это сделать..
Артем Кулаченко
Действительно интересная задача! Наверное можно решать в 2d, plain strain? Попробуйте приложить момент на одной из границ, закрепить вторую в направлении нормали к листу и повороты относительно нормали к плоскости задачи + правильно задать контакт. В данном случае очевидно могут соприкасаться противоположные стороны листа.
Гм... Интересно, а процесс намотки можно смоделировать?
Интересует давление на оправку...
Наверное неподъемная задача для Win версии...
Артем Кулаченко
Ради любопытства разок моделировал процесс намотки бумажного листа с одного вала на другой в ls-dyna. Работало все нормально и достаточно быстро, мультик получился красивым правда на определенном этапе валилась задача - напряжения становились слишком высокими (я не понял тогда почему) а когда в ls-dyna упругие напряжение становятся выше чем 0.01*E решение становится нестабильным.
  • 3 месяца спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Аналогично, моделировал намотку тонкой стальной ленты на шпулю в LS-DYNA /неподвижная лента, начальная угловая скорость прикладывалась к шпуле, после того как вращение замедлялось, лента выдёргивалась/. С первого раза не получилось, пришлось повоевать с типом элемента, но особых проблем не было.
в MSC.MARC такие задачки рассмотрены в примерах
посмотрите скриншоты в пресс-релизах
там же интересная задачка - навивка многожильного кабеля
