3D моделирование
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Ищу человека который на договорной основе сможет сделать 3D модели разнообразных комплектующих для автомобильных багажников, среди которых есть простейшие типа заглушки на трубу, заканчивая корпусами.
Хотелось бы:
1. Чтобы человек проживал в Москве или ближайшем Подмосковье, т.к. некоторые модели нужно будет делать с пластилиновых слепков, а они в ед. экземпляре, соответственно отослать в другой город не представляется возможным. Соответственно по ходу выполнения работы необходимо будет встречаться для обсуждения ньюансов и т.д.(по опыту работы)
2. Так же хотелось бы, чтобы человек обладал опытом работы при проектировании деталей именно для литья из пластмасс, мог оценить как будет сниматься деталь и можно ли её вообще исполнить, про необходимые уклоны и т.д. не пишу, это само собой.
Заинтересовавшихся прошу писать на vlasovshop@mail.ru Вышлю фото пары деталей для предварительной ощенки и согласования условий.
Здравствуйте уважаемый Alex!
Могу выполнить удаленно.
Есть опыт разработки изделий литья из пластмассы.
по поводу слепков есть 3D сканеры.
С уважением Вадим.
vadim_s.n._@rambler.ru
8-9625424284
8-9875987114
Хотелось бы:
Предлагаю свои услуги.
Для контактов: Сергей Смеян
e-mail: god.catia@gmail.com
Mob.: +7 964 712 74 59
<noindex>http://designerinb.ucoz.ru/photo</noindex>
Занимаюсь проектированием пластмассовых изделий.
Работаю в CATIA v5. Есть опыт работы по данным трехмерного сканирования, есть опыт заказа прессформ и роботов под технологию литья платсмасс под давлением у производителей. Есть опыт переговоров с производителями оснастки и организации тендеров на изготовление прессформ.
Примеры моих работ.
Я занимался проектом проектирования, заказа оснастки для похожих фасадных панелей на крупном российском предприятии ЗАО Терна Полимер.
Изменено пользователем дизайнер
Делал похожие детальки в свое время для багажников, могу помочь, в том числе и в проектировании и изготовлении пресс-форм под них , вот только территориально нахожусь в Самаре, правда периодически бываю в Москве , неоднократно делал проекты для московских фирм <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27394</noindex>
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
