Расчет горения в Star CCM+
Здравствуйте знающие. Я недавно начал работать с Star CCM+ 8.02.009 программой. Нашел хорошие <noindex>туториалс</noindex>
Я должен смоделировать горение пылеугольной смеси в топке. В туториалах рассмотрено только горение газообразных топлив. Можете помочь мне материалом по расчету горения твердого топлива в пылеугольной печи?
Почему ссылка на туториалы не работает?
Потому что перенаправление с этого форума глючит. Реально направляет по ссылке:
<noindex>http://fsapr2000.ru/go.php</noindex>?http://www.saec.ru/STAR_CCM_tutorials/
Вы просто скопируйте выделенное красным и вставьте в адресную строку браузера.
Изменено пользователем rxusan
rxusan, точно помню, что такой тюториал был в стародавние времена в STAR-CD.
Сейчас в STAR-CCM+ модель горения угля реализована, но тюториала нет. Так что мануал в помощь и вперёд.
В tutorial мануала есть одна вещь (Приклеплено)
Создание Инжектора. Там задаются координаты для конкретной модели рассматриваемой в tutorial
Как задать координаты для своей модели если к примеру вход будет сбоку или будет иметь другую форму. Подскажите пожалуйства.
Честно говоря сложновато не имея русского мануала и плохо владея инглишем.
Тем более когда сроки поджимают. Расчет более менее похожий на мой уже <noindex>делался</noindex>. На этой программе.
Но там слишком общими словами для новичка объяснено, без описания настроек. Может кто нибудь помочь с самой простой моделью сжигания угля?
    • Handrusik
    • Den4ik85
