Контактная задача со скольжением
AlexLPN
Добрый день. Моделирую простейшую задачу о скольжении блока на другом блоке.
Возникла следующая проблема: Я прикладываю нагрузки по шагам - на первом давление, на втором двигаю блок.
При движении блок отрывается от основания, а иногда вообще отлетает от него.
В чем ошибка?
Прикрепляю проект. Спасибо заранее
222.ZIP
Ну что ж такое... ни как не могу разобраться с проблемой(((
Кто сможет помочь? Ведь простая задача... провести одним кубиком по другому
Силы реакции, контактную силу прверьте, что бы всё сходилось, может трение нужно добавить. А Ансисе эту задачу решать получается.
В чем ошибка?
на 2 шаге зафиксируй перемещение по вертикали блока который двигаешь
В ансисе эту задачу решаю без проблем, а тут не понимаю в чем косяк.
Зафиксировать смещения по вертикали будет означать запрет передачи напряжений вниз... смысла в этом нет, да и не должно быть так. Сила которую прикладываю к блоку должна держать его.
У меня возникло чувство, что на втором шаге сила убирается.
Смотрите, когда я убрал смещения на втором шаге (то есть осталось только давление сверху) то все решается корректно... теперь если приложить смещение, то в момент начала второго шага моментально меняются поля напряжений, чего быть не должно. При чем меняются как качественно, так и по величине (на несколько порядков меньше). То есть там пропадает вертикально напряжение на блок.
Такое чувство, что есть какой то хитрый момент в абакусе при приложении "сложных" нагрузок к телу, и напряжений и смещений...
Найти бы какой нибудь пример задачи где реализован контакт со скольжением и вдавливанием... ни у кого такого нет?
Вроде как получилось решить задачу, но с небольшим вопросом.
Видимо я ошибся в выборе анализа... выбирал сначала explicit... сейчас сделал стандартный и получилось. Но вот какой момент:
Не могу вывести корректно результат, строятся поля, но не движется геометрия. То есть верхний куб стоит на месте, а поля напряжений под ним идут вперед, как будто он движется. Как включить анимацию геометрии тут? В explicit все двигалось сразу и без проблем.
з.ы. прикрепляю файл анализа (там все просто)
222.zip
Может просто дело в этой кнопке ?
Изменено пользователем Lastik
так смотрите у вас блок не находится в зоне где поля напряжений... вот это зеленое пятно должно быть прямо под блоком.
В принципе я разобрался... там в output field есть всякие параметры... попереключал и блок поехал, но все равно там подбирать пришлось.
Вопрос теперь другой... у меня в основной задаче большие повороты. И если я прикладывая большой поворот допустим к кубику, то анализ рушится. Как я понимаю тут проблема в элементе. Я выбрал standart... когда делал для explicit элемент то поворот работал нормально, а приложение силы нет(как описал в начале темы)...
Короче я в тупике и не пойму куда идти)
Скинте модель попробую сделать!
Прикладываю фаил посмотрите там как раз перемещение кубика и поля напряжений, главное при просмотре маштабный коэффициент ставте еденицу чтобы поля напряжений были под кубиком!
На счёт вращения кубика посмотрите пример cylindrical!
Изменено пользователем Alexejswt
Всем еще раз здравствуйте)
Реализовал задачу с кубом, а теперь еще и с диском (типа дискового тормоза).
Проблема при вывод заключалась в неправильном масштабе (поменял во вкладках показа).
Alexejswt спасибо за пример) вращение сделал через Rigid body. Результаты довольно наглядные получились.
Единственно вы интересно очень сделали условия для куба. Что дают условия на связь? Почему не достаточно просто сказать что RP движется так-то и так-то?
Изменено пользователем AlexLPN
Это лишнее конечно, сначало я сделал скольжение деформируемых тел вот поэтому нужны были связи, а потом с абсолютно твёрдым телом но связи забыл убрать .
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
    • Ninja
      @Krusnik ты москвич? Коренной? Похоже что нет! Понаехали, понимаешь... Москва такая большая, что местные и за всю жизнь не узнают что там и где...  Вот тебе навигатор, пользуйся. https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/moj-gorod/byvshie-zavody-i-fabriki-moskvy Потом отчёт сюда выкладывай ! Понял?
    • Proalign
      значит до поворота не крутится если даже нет команды на ражим тогда это точно датчик зацепа вращ. инструмента или его цепь с релюшкой  если и в реф также тогда 100 проц. смотрите датчик
      принципиально как раз так же. NX строит развёртку поверхности, затем строит на ней текстуру, и сворачивает её обратно. И просто завёрнуто это в отдельный модуль. Единственное что NX делает, это по картинке поднимает рельеф без лишних построений. Делает он это точно также как и Рино.   Есть другое видео, с Горилой на фотоаппарате. При просмотре этих видео у меня всегда возникал вопрос, результат получается всегда сетка или в каком то случае твердотельная геометрия.
      Очень даже зависит от кафедры. Всегда зависело. Есть такие кафедры (как и предприятия) с которыми ты никуда не сможешь выехать, даже загранпаспорт не получишь.
      спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Я уверен если ты сможешь себя продать то тебе и визу организуют через 3 страну и билеты оплатят.
