Многократное открытие-закрытие ANSYS
Здравствуйте.
Мне нужно реализовать цикл (в делфи), который будет по нажатию кнопочки открывать ансис, подставлять туда заданный файл, запускать на решение, записывать результаты в файл и после этого сам закрываться.
Вся проблема в том, как открыть файл в ANSYS "не вручную". Такое вообще реально сделать? Перепробовала всё. ANSYS открывает только файл конечной базы данных .db, при этом ничего не считает. На остальные файлы выдает ошибку.
Сам по себе программа Mechanical APDL (ANSYS), как я смотрю, открывает сначала командную строку, а потом в ней тикловский файл. Может надо изменять его?
P.S. Мой опыт в CAE пакетах небольшой, так что, пожалуйста, не кричите сильно, если вопрос глупый
Логичнее написать макросs на APDL которые и будут вести циклическую обработку. Когда-то была статья - Настоящие мужчины не пишут на Паскале <noindex>http://cf-archive.narod.ru/real_coders_ru.html</noindex> , так что Вы не по адресу обратились, тут не клуб домохозяек :rolleyes:
Окей, настоящий мужчина, бог с ним с паскалем. Ну написала макрос файл. Обратно ж, его надо подключать. Задавать рабочую директорию и после запуска вручную открывать макрос (или я чего-то не понимаю?). А возможно ли сделать файл, который открывает ANSYS, выполняет заданные команды и потом сам закрывает ANSYS? В этом был вопрос и по этой сути вы ничего не сказали.
И заниматься всем этим не моя прихоть, от меня это требуют, так что, пожалуйста, не надо здесь кичиться. Не знаете как сделать, так и скажите.
2.1. SESSION Commands
These commands provide general control to the session. The commands are grouped by functionality.
Table 2.1:  Run Controls
Вот тут в хелпе посмотрите. Думаю, что можно подобрать для такого макроса :unsure:
По крайней мере /exit, all все грохнуло сразу
Наверное можно запускать ансис с Visible = false а в нем apdl код и так голову морочить будто сами запрограммячили решение хитрой задачки :rolleyes:
/INPUT - а вот этой можете запустить текстовый файл
С таким подходом хорошо в вооруженных силах служить, а не расчетами, да программированием заниматься.
Ага. Помню как во времена ЕС и АЦПУ показали распечатку генералу. Все неплохо, сказал он, но почему ноль перечеркнут ? Исправить. И программеры напрягались программировали специальный вывод и где в цифрах попадался ноль, заменяли его на букву "о" :rolleyes:
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
