Про память при расчете
Добрый вечер коллеги.
Пытаюсь поставить на счет задачу (пример) из книги Алямовского
"SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи", чуть изменив сетку (уплотнив) в узких каналах.
ПОлучаю ошибку про нехватку памяти.
Речь об оперативке?
Решение одно-увеличить обьем оперативы? Сколько?
п.с. счас стоит 3 Гб, видео -GT-440.
1) выгрузить все лишние программы (см.диспетчер задач - посмотрите, сколько процентов занимает счет от всей памяти)
2) x64 винда крайне необходима, если будете увеличивать объем памяти
3) кол-во ячеек вы загородили сообщением о нехватке - там в логах на заднем фоне - м.б. вы где перестарались...
3 Гига - это на самом деле 2 гига, т.к. гиг уходит на всякую всячину. А 2 Гиг это ~500 тыс ячеек.
В тот раз не догадалсяпосм кол-во ячеек, но вот сегодня выскочила та же ошибка при меньшем заданном значении в узком канале (по сравнению с Алямовским даже).
А ячеек то и немного вроде
Сколько же Солиду (и фло) нужно памяти в таком случае?
У меня такое же было - долго искал причину, в итоге просто удалил и заново создал проект флоу симулейшена, заработало. В чём причина не знаю (подозреваю глюки при генерации сетки).
  • 2 месяца спустя...
Немного статистики, тот же расчет на ноуте <noindex>тыц</noindex>.
Один момент, я задал 2 "продувки" travels (а не 4 как было).
Загрузка ноута
Результаты
КАк видно, расчет длился 7 ч 16 мин, но т.к. я ступил и давал ему засыпать, то получилось больше суток((
Пару вопросов:
1)С процессором i7 производительность может улучшиться кардинально? (если сделать такую замену). М.б. кто-то так делал?
2)SSD диск стоит докупать? С точки зрения повышения производительности в расчетах?
3)Если тот же расчет повторить в SW2012 или 2013, что будет с производительностью? Временемм счета?
Изменено пользователем Mich_KH
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
