Управляющая прога не правильно понимает I и J коды
Купили 3Д фрезер со своим софтом OptimaCncGraph и контролером соответственно другой управляющий софт не рулит.
Так вот он не корректно обрабатывает I и J коды , внутренние настройки не помогают(круги получаются слишком большие)
WievMill Красиво и правильно симулирует фрезеровку, а вот в реале получается ерунда.
постпроцессор стандартный Повермиловский(других не имею), траэктория Растр.
Подскажите пожалуйста как можно избежать круговой интерполяции?
Можно выводить дуги маленькими отрезками по G1.
Пост редактируется на раз.
post-25390-1366458086.jpgЭто деталь
post-25390-1366458181_thumb.jpgа это в реале
мне не нужны эти дуги( они в последствии сьедают текст) нужно просто пройтись растром и в конце обход контура, подрезы зарезы всякие не нужны.
post-25390-1366458671.jpgпредварительная обдирка симулированная виевмилом, тут все правильно
постпроцессоры создавать увы пока не умею как-то раньше достаточно было встроенного в Повер милл.
Если не сложно подскажите несколько строк для постпроцессора.
ой простите лишняя картинка влезла( случайно два раза княпнул)
Я наверно не правильно пояснил.
В Повермилл на траэктории не видно кругов, а в управляющей программе кругов тьма.
Изменено пользователем diglook
"По допуску заменяя дуги".
Выложите текст программы на какой-нибудь небольшой контур. Причём в двух вариантах: от "родного" софта и от PowerMILL.
а какой контроллер( стойка ) ? И если есть , нужен раздел в инструкции по программированию дуг.
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
Простите, не понял.
контролер этот SMC4D USB 2.0 <noindex>SMC4D USB 2.0</noindex>
В инструкции написано что он это все умеет, но почему-то не корректно выполняет, я уже молчу о том что НЕ выполняет команду СТОП и исполнение программы начинается сначала - здесь я просто внимательно слежу и вовремя выключаю.
I и J коды могут задаваться разными способами. Поэтому ещё раз предлагаю выложить текст рабочей программы и из-под PowerMILL.
ncprograms.rarвот
вторая программа из архива - угловым гравером
вот как распознает КСАМ - здесь все правильно
а вот OptimaCncGraph
как видно круговые линии все испортили
diglook
Ну и что с этим богатством делать?
Я же писАл:
То что выложили вы, абсолютно бесполезно ибо нечего сравнивать.
Так программы создаю только в PowerMill, а родной софт это только управление станком.
чуть выше есть картинки, которые явно показывают что из-за неправильной интерпретации команды фреза лезет не туда и все портит. По краям контура должны быть скругления , которые срезало.
А каким образом ваш постпроцессор расчитывает I и J?
Они у вас в абсолютах или в приращениях?
ЧПУ всё выполняет корректно. :smile:
Ваш постпроцессор неверно выдаёт перемещения по G2/G3. Вам нужны в адресах I и J координаты центра дуги в явном виде.
при постпроцессировании нужно выбрать пункт, и будет весь код описан G1, G0
кроме Подводов и Отводов, если они были назначены дугами
насчет явного или не явного вида есть в настройках пункт
с установленной галкой - дуги меньше
и без галки - дуги вообще большие ( но хоть стрелку и текст не портили однако испортили скругления на периферии детали)
в обоих случаях фреза лезет не туда
выше есть картинка где КСАМ правильно все интерпретировал, из этого делаю вывод что OPTIMACNCGRAF косячит.
Как видно из картинки , I,J,K - это координаты центра дуги ( думаю, что это абсолютные координаты). Во всяком случае можно попробовать написать участок дуги и посмотреть как отработает станок .А потом уже делать в постпроцессоре для Powermill.
2 NCC_@RAMBLER.RU что Вы хотели этим сказать? Я читал инструкцию.
там также и о М30(конец программы) говорится, но в реале она не работает.
Мы говорили о проблеме задания дуг , так я думаю , что центры дуг задаются в абсолютных координатах .А в стандартных настройках постпроцессора обычно их прописывают как координата центра дуги относительно начальной точки дуги. Поэтому стоит попробовать перезадать I,J
Вобщем , если вы реально хотите решить вопрос обращайтесь ,можете звонить прямо на skype : maksolga53
как? где? у меня только стандартный постпроцессор, других к сожалению нет.
2 Горыныч
У меня такой картинки нет, может это от версии PowerMilla зависит? уменя 10. а у Вас 7
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
