Русификатор VeruCut
sennik53
Коллеги! Господа! Убедительная просьба протеститровать мой перевод для VeriCUT7.0 .
Решил заняться данной программой, но вначале решил перевести интерфейс.
Прикладываемый в инсталяшке русификатор не совсем полный.Сделал свой перевод.
Перевел так же файлы вывода ошибок в журнале сообщений.
Гораздо проще начинать освоение прог-мы с нормальным а не урезанным переводом.
Мне так кажется.
Для тех у ого стоит английская версия нужно скопировать файл русификатора по адресу
(обычно это выглядит так) х:\Program Files\cgtech70\classes\
где х ваш системный диск. Так же нужно сделать изменение в файле vericut.bat,
который находится по адресу х:\Program Files\cgtech70\windows\commands\
с помощью любого текстового редактора.Изменения следующие: в строке 18,
которая выглядит вот так
if "%CGTECH_LOCALE%" == "" set CGTECH_LOCALE=english
нужно заменить слово english на слово russian и сохраниться.
Строка должна выглядеть так после редактирования
if "%CGTECH_LOCALE%" == "" set CGTECH_LOCALE=russian
Перезапустить программу и начинать работать. Если у меня все хорошо переведено или
наоборот дайте знать.Дальше буду вводить изменения в версии VeriCUT7.1.6 и VeriCUT7.2
( т.е. перевод на выходе этих версий).
Изменено пользователем sennik53
Перевод VERICUT к версии 7.2.1 давно есть у всех официальных пользователей.
И вроде бы без глюков.
VeriCUT7.0 – старье.
Если вы официальный пользователь, пишите в личную почту. Помогу с обновлением.
:blink:
Справка, которая вызывается по клавише F1 (VERICUT Help) тоже переведена?
Нет.Перевода нет на справку.
Где то встречался для версии 6.Поищу Сообщу.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
