Русификатор VeruCut
sennik53
Коллеги! Господа! Убедительная просьба протеститровать мой перевод для VeriCUT7.0 .
Решил заняться данной программой, но вначале решил перевести интерфейс.
Прикладываемый в инсталяшке русификатор не совсем полный.Сделал свой перевод.
Перевел так же файлы вывода ошибок в журнале сообщений.
Гораздо проще начинать освоение прог-мы с нормальным а не урезанным переводом.
Мне так кажется.
Для тех у ого стоит английская версия нужно скопировать файл русификатора по адресу
(обычно это выглядит так) х:\Program Files\cgtech70\classes\
где х ваш системный диск. Так же нужно сделать изменение в файле vericut.bat,
который находится по адресу х:\Program Files\cgtech70\windows\commands\
с помощью любого текстового редактора.Изменения следующие: в строке 18,
которая выглядит вот так
if "%CGTECH_LOCALE%" == "" set CGTECH_LOCALE=english
нужно заменить слово english на слово russian и сохраниться.
Строка должна выглядеть так после редактирования
if "%CGTECH_LOCALE%" == "" set CGTECH_LOCALE=russian
Перезапустить программу и начинать работать. Если у меня все хорошо переведено или
наоборот дайте знать.Дальше буду вводить изменения в версии VeriCUT7.1.6 и VeriCUT7.2
( т.е. перевод на выходе этих версий).
Изменено пользователем sennik53
Перевод VERICUT к версии 7.2.1 давно есть у всех официальных пользователей.
И вроде бы без глюков.
VeriCUT7.0 – старье.
Если вы официальный пользователь, пишите в личную почту. Помогу с обновлением.
:blink:
Справка, которая вызывается по клавише F1 (VERICUT Help) тоже переведена?
Нет.Перевода нет на справку.
Где то встречался для версии 6.Поищу Сообщу.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
      Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии. Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
    • zwg
      Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
    • nalad4ik
      Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам!   Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123,  можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции?  Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
