Это в момент включения или в процессе работы?
На стойке теперь питание не пропадает, зато на остальных фануковских блоках пропадает. Надо на этот БП повесить питание всех желтых фануковских блоков
Потому что в первой формуле направление давления совпадает с нормалью.
и далее
Вы не видите направление давления и косинус угла откуда появился вы конечно не понимаете... :=)
Кажется зря вы его разобрали параметры обмоток вполне приемлемые и если нет пробоя изоляции на корпус (проверьте мегометром) то собирайте его и проверяйте по методу генератора.
Но теперь после разборки вам придется положение ротора по датчику настроить иначе привод если он даже исправен не сможет правильно управлять этим мотором
если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку?
двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором если идентичны то с обмотками все в порядке
Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
