Анимация деформированой модели
AlexLPN
Добрый день. В абакусе недавно и не могу понять в чем проблема. В архиве готовых задачек абакуса есть задача о трении диска тормозного... лежит в папке:
\samples\job_archive\
и там в архиве файл
discbrake_3d_xpl.inp
Запускаю на счет все работает. Результатом выдает температурное поле. Но при анимации сама модель не двигается, а строятся только сами поля в спектре. При чем максимум в непонятном места, когда он должен быть под тормозной колодкой.
Я хочу данный расчет запустить для нескольких оборотов и посмотреть анимацию конечную.
Помогите разобраться... там проблема наверное в какой нибудь галочке при выводе, но я в связи с малым опытом работы а абакусе не вижу ее.
Прикрепляю сам файл, чтоб не искать по папкам и картинку, что у меня получается.
discbrake_3d_xpl.zip
Это одна деталь а не сборка поэтому она и не вращается, а поля в правильном месте получаются , так как в реальности там , при заданном угле вращения, и оказались бы колодки.
Как это организованно на детали я не знаю, вам лучше посмотреть этот пример в мануале, он там должен быть подробно разобран.
Если вы хотите чтобы диск вращался вам необходимо сделать сборку из 2-х деталей диска и колодки .
