Семейства деталей. Как параметризовать резьбу?
evgw
Делаю семейство болтов.
Надо сделать так, чтобы у каждого типоразмера была своя резьба.
Например, у 1 - М1, у 2 - М2.
Подскажите пожалуйста, как это сделать?
1. Резьбу делаем символической
2. В таблицу семейства добавляем все параметры резьбы (для удобства заполнения можно использовать таблицу thd_metric.dat (находиться <где стоит NX>\NX 8.0\UGII)
3. вроде все
Ну, ... "во всех" - тоже нет никакой необходимости.
Если резьба по ГОСТ 9150-2002 “Резьба метрическая. Профиль” и основными размерами по ГОСТ 24705-2004 “Резьба метрическая. Основные размеры”(ГОСТ 8724 2002 “Диаметры и шаги”),
где d1-номинальный внутренний диаметр наружной резьбы,
то значение d1 определяется по формуле:
d1 = round((D-2*5/8*tan(60)*P/2)*1000)/1000
здесь D- наружный диаметр резьбы, P- шаг резьбы.
И посему в таблицу его (d1) заносить не НУЖНО!
угол резьбы - константа=60
Резюме:
1) для этой резьбы в таблицу только D и P
2) в таблицу только то, что меняется от одной детали к другой
  • 5 лет спустя...
Может я не туда пишу . Но в NX пытаюсь разобраться совсем недавно. И не все получается. Может кто то подсказать как например просчитывать нарезание метрической резьбы ? Как , куда и какие данные нужно вписывать ? NX на русском и я так понимаю непонятно кто его переводил
Изменено пользователем BaronPartizanin
  • 5 лет спустя...
В новых версиях NX (предположительно после NX 12) параметры резьбы в выражениях заблокированы. Кто как переборол эту проблему?
у меня NX12, поэтому, могу дать только наводку:
ищите обозначение резьбы (оно, кстати, и в NX12 уже имеется, и управляется от него.
(Вот только так, вроде только для резьбовых отверстий.)
Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat.
Этот файл д.б. в каталоге UGII.
thd_metric.dat
Используя даже ваш файл картинка не поменялось. Все те заблокированные выражения и отсутствия выражения с обозначением резьбы все также остаются
Список-то может и одинаковый ... команды разные:
У меня : Отверстие -> Резьбовое отверстие(thd_metric.dat.), а у вас, команда "Резьба/Thread".
Для неё отдельный файл настроек, у нас он не настроен и не используется, так что имя его с ходу не скажу ->
ищите-изучайте в доках на NX.
