Семейства деталей. Как параметризовать резьбу?
evgw
Делаю семейство болтов.
Надо сделать так, чтобы у каждого типоразмера была своя резьба.
Например, у 1 - М1, у 2 - М2.
Подскажите пожалуйста, как это сделать?
1. Резьбу делаем символической
2. В таблицу семейства добавляем все параметры резьбы (для удобства заполнения можно использовать таблицу thd_metric.dat (находиться <где стоит NX>\NX 8.0\UGII)
3. вроде все
Ну, ... "во всех" - тоже нет никакой необходимости.
Если резьба по ГОСТ 9150-2002 “Резьба метрическая. Профиль” и основными размерами по ГОСТ 24705-2004 “Резьба метрическая. Основные размеры”(ГОСТ 8724 2002 “Диаметры и шаги”),
где d1-номинальный внутренний диаметр наружной резьбы,
то значение d1 определяется по формуле:
d1 = round((D-2*5/8*tan(60)*P/2)*1000)/1000
здесь D- наружный диаметр резьбы, P- шаг резьбы.
И посему в таблицу его (d1) заносить не НУЖНО!
угол резьбы - константа=60
Резюме:
1) для этой резьбы в таблицу только D и P
2) в таблицу только то, что меняется от одной детали к другой
  • 5 лет спустя...
Может я не туда пишу . Но в NX пытаюсь разобраться совсем недавно. И не все получается. Может кто то подсказать как например просчитывать нарезание метрической резьбы ? Как , куда и какие данные нужно вписывать ? NX на русском и я так понимаю непонятно кто его переводил
Изменено пользователем BaronPartizanin
  • 5 лет спустя...
В новых версиях NX (предположительно после NX 12) параметры резьбы в выражениях заблокированы. Кто как переборол эту проблему?
у меня NX12, поэтому, могу дать только наводку:
ищите обозначение резьбы (оно, кстати, и в NX12 уже имеется, и управляется от него.
(Вот только так, вроде только для резьбовых отверстий.)
Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat.
Этот файл д.б. в каталоге UGII.
thd_metric.dat
Используя даже ваш файл картинка не поменялось. Все те заблокированные выражения и отсутствия выражения с обозначением резьбы все также остаются
      Нижегородский завод энергетического и нефтегазового машиностроения АО «РУМО» готовится к серийному выпуску судового двигателя РУМО-535 собственной разработки. По своим техническим характеристикам он способен заменить иностранные аналоги на строящихся судах. При проектировании двигателя конструкторы РУМО использовали программное обеспечение АСКОН, в том числе систему трехмерного моделирования КОМПАС-3D, систему управления жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM, систему автоматизированного проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ и систему управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM. С помощью программных инструментов были разработаны цифровые модели деталей и сборочных единиц изделия и конструкторская документация, а также на основе полученных 3D-моделей выполнены прочностные расчеты. Фото: РУМО Судовой дизельный двигатель РУМО-535 мощностью 1200 кВт предназначен для использования на судах класса «река-море» в качестве главного двигателя, основного [...] View the full article
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
