Расточка отв
Хотелось бы узнать как рассчитываем обороты и подачу на расточные головки... Да и какую частоту поверхности получаем... Для примера отв Д19 у пластинки радиус 0.3 точим дюраль.
В первом приближении: обороты не более 2500 (увеличение более влияет на дисбаланс оправки), подача=0.05 на оборот (если главное это получить размер,например по Н7,а не заданную чистоту).
А в общем вопрос где-то на докторскую диссертацию....
Вопрос не раз обсуждался,ищите. Есть формулы по определению шага в зависимости от чистоты.
Тоже хотелось бы узнать как расчитывать обороты исходя от диаметра растачиваемого отверстия.
К примеру есть плита пресс-формы где нужно расточить отверстие D26 по колонки. Сталь 1,2312 калка 48-50HRC. И второй вариант плита штампа с отверстиями D40 и D56. Материал сталь 1,2312 в состоянии поставки около 28-30HRC.
Интересует как именно расчитать обороты!
Как правило все отверстия под колонки расфрезеровывал, но есть две расточных головки и их хочется задействовать.
завтра займусь поиском .... Да больше 1500 это уже как то страшно и о хорошей частоте речь не идет... Я перед этим "расточил" однозубой фрезой со сменной пластиной и частота была практически идеальной, добиться такого расточкой пока не удалось но это первый раз ))
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
