Печать в Nx3
ssa
При выводе на печать через Print вылезает ошибка: "Внутренняя ошибка: нарушение доступа к памяти" :wallbash:. Печатать нужно на сетевом принтере. Вроде бы все установил по инструкции. Может кто сталкивался с такой проблемой?
У меня такая же ошибка, даже после обновления UG. Так что печатаю через Plot и без особых проблемм.
Из Plot печатаю на установленный принтер, программа говорит, что все файлы распечатались, но из принтера ничего не вылезло. Может принтер не правильно инициализировал?
Да я уже все темы посмотрел. Пока вопрос снимается, попробую переустановить - может поможет.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
