Печать в Nx3
ssa
При выводе на печать через Print вылезает ошибка: "Внутренняя ошибка: нарушение доступа к памяти" :wallbash:. Печатать нужно на сетевом принтере. Вроде бы все установил по инструкции. Может кто сталкивался с такой проблемой?
У меня такая же ошибка, даже после обновления UG. Так что печатаю через Plot и без особых проблемм.
Из Plot печатаю на установленный принтер, программа говорит, что все файлы распечатались, но из принтера ничего не вылезло. Может принтер не правильно инициализировал?
Да я уже все темы посмотрел. Пока вопрос снимается, попробую переустановить - может поможет.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
