Б/у Широкоформатный струйный плоттер Jetlink-180 Gamma Tech для печати лекал и раскладок в САПР одежды
superplotter.ru
<noindex>Б/у Широкоформатный струйный плоттер Jetlink-180 Gamma Tech для печати лекал и раскладок в САПР одежды.</noindex>
Плоттер 2010 года выпуска. В очень хорошем состоянии, без каких либо технических и прочих проблем.
Находится в г. Пятигорске, подключен к системе.
Можем прислать любые фотографии и видео, на которых може распечатать любые, в т.ч. и ваши раскладки и лекала.
Поможем с доставкой, либо доставим плоттер в транспорнтую компанию.
Также, в случае необходимости поможем с подключением и установкой.
предлагаем широкоформатные струйные плоттеры САПР для печати лекал и раскладок. Область печати до 180 см.
Печать осуществляется с постоянной, высокой скоростью, независимо от вида
и объема выводимой информации.Плотность заполнения, длина раскладки,
размеры лекал, количество комментариев не влияют на скорость печати
Производительность 42м2/ч
Разрешающая способность 150dpi
Способ прорисовки Стандартный картридж HP51645A
Плотность бумаги 40-120г
Подключение USB
стоимость картриджа 1000 рублей
стоимость бумаги 1500 рублей за рулон (длина ~ 300 метров)
Широкоформатный струйный плоттер Jetlink - 180 компании Gamma Tech (Гамма Тек) для вывода на печать широких раскладок (лекал) в САПР одежды (при проектировании одежды). Раскладки наносятся накладываются на несколько слоев ткани и вырезаются вместе с тканью.
    • Orchestra2603
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
