Выбор поверхностей
День добрый.
Время от времени, ну очень редко, приходиться работать с 3d. И это занимает кучу времени, для меня. Каждый раз приходиться работать «методом тыка». Обычно это одна или две поверхности.
Помогите составить алгоритм, с чего начать. И какие настройки для различных поверхностей использовать, когда лучше использовать parallel roughing или pocket roughing и так далее. Что использовать для поверхностей, Solid или Trimmed Surface. :wallbash:
Для примера одна маленькая деталь. Кто и как бы её делал. Материал латунь.
Вроде площадь детали позволяет ее «приклеить» и обработать сразу со всех сторон. Если нет, то думаю обработать дно и торцы, а крепить деталь в приспособе. Если можно укажите, где и что нужно изменить, для приведения в нормальный вид.
В файле, на различных уровнях лежат Solid и Trimmed Surface.
В дереве operation manager операции 3 и 4 – разные, в одном 8 drive surfaces, в другом 5.
TEST.rar
IBM
Нужна идея, а так или все в мм или все в дюймах. Там все в дюймах и деталь и инструмент. Деталь, это только пример (лишь удаленно напоминающий оригинал), ну совсем мне не нужно проблемы с заказчиком. Да и с хозяином тоже. :doh:
Положил эскиз. Размеры в скобках- мм
Test.pdf
Изменено пользователем ДРМ
IBM
Test.pdf
<{POST_SNAPBACK}>
ДРМ
Просто найдите и прочитайте руководство к Mastercam.
Большое спасибо за оказанную помощь и советы. Не ставлю своей целью обидеть кого-либо, но выглядит, что и этот форум превращается в говорильню.
Какое-то время тому назад, я открыл тему и получил массу “умных” советов. возможно, вопрос был не совсем корректно поставлен. Опять же никто не написал, что не понятно в вопросе, зато все бросились в дискуссию с “любимым” автором одной кнопки на все случаи жизни.
Сей час же конкретный пример и самое интересное тот же результат – нулевой.
Мы все работаем, имеем семьи свои дела и так далее, но неужели трудно написать что-то конкретное, вместо: открой книжку там все написано. Очень похоже на барское похлопывание по плечу: ты братец ...............
Ещё раз спасибо за помощь.
Удачи всем.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
