Материал SW2013
kadet321
Стала появляться ошибка, ниже приложил скрин этой ошибки, может кто знает в чем проблема и как с этим бороться
Ошибка возникает при выборе материала детали: номер 0xc00ce1a1 - Повторяющийся ключ и т.д. на картинке все видно.
kadet321
Раньше всё работало?
База скачана или свою делали?
Скаченная, проблему решил, вернув в папку родной баковский файл, запустил солид, и файл удалил. Проблема пропала
Скаченная,
В этом и дело. В базе, которую выкладывали на этом форуме (big base вроде) такой косяк присутствовал. Надо просто было привести её в порядок и проблема бы исчезла.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
