Посоветуйте, пожалуйста, оборудование для штамповки
А как он внутренние углы коробки промнёт?
А, вроде понял, нож ездит и после операции как бы складывается, что позволяет его вынуть.
Изменено пользователем dhzs
Вы считаете КБ5535 дешевым оборудованием ?
А Вы можете порекомендовать какие либо альтернативы КБ5535?
нет.
это все крайне недешево
и имеет смысл только при очень больших объемах производства
листогиб будет дешевле
Как на листогибе получить формовки на дне :confused_1:
я так понял, что никак. Воспринимаю это как совет не выпендриваться и использовать более простые формы :)
Кстати, а сколько примерно может стоить (понятно, что точно не сказать, хотя бы масштаб цены) штамп для обсуждаемого изделия с учётом подвижного пуансона для гибки борта? С каких объёмов за такие изделия может взяться стороннее производство, обладающее необходимым оборудованием?
А если выпуклостей на дне не будет, то насколько упростится вырубка и выгибка коробки на прессе? Уменьшит ли это требования к прессу?
для гибки нужен листогиб с секционным инструментом
для пробивки углов - пресс
или поискать старый абкант , там можно совместить , но качество будет не ахти
Если актуально, то выпуклости и другие формовки можно получить из под КРП. При этом глубина формовки может быть достаточно большой.
Для КРП есть 3 способа получения формовок:
1. Формовка последовательностью ударов. При этом высота формовки гарантированная равна примерно 3-6 толщин металла (точно не помню). Можно последовательностью ударов получить почти любую форму. Но процесс довольно длительный. Возможны следы от отдельных ударов.
2. Формовка роликами или шариками. Высота ограничена геометрическими параметрами конкретного инструмента. Для RollerBall от MATE это 3,4 мм (кажется). Вилсон (и соответственно Трумпф) делают роликовый инструмент по потребностям заказчика. Но высота скорее всего будет ограничена пластическими свойствами материала и пространством в револьвере или между верхней и нижней частью головы. Длина формовки может быть любой. Ширина ограничена размерами станции (инструмента). Но если вы формуете уступ, то можно сделать большей ширины.
3. Формовка с глубокой вытяжкой. Это возможно благодаря сильному прижиму во время формовки. Но тут все индивидуально.
Стоит учесть, что 0,5 мм для большинства КРП минимальная толщина при которой он успешно работает. Это справедливо для новых и качественно обслуживаемых прессов. Если же за прессом плохо следят и не делают ТО, то 0,5 может стать проблемой.
По форомовке стенок. Не заморачивайтесь. Возьмите небольшой гибочный пресс (с длиной стола 900 мм вам вполне подойдет). А грамотный менеджер вам подберет инструмент под ваши гибы.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
