Посоветуйте, пожалуйста, оборудование для штамповки
Здравствуйте!
Прошу направить на правильный путь по вопросу изготовления из тонкого листового металла коробки с выпуклостями. Изделие очень похоже на вот такой экземпляр: <noindex>ссылка на форуме fsapr2000.ru</noindex> (см. прикреплённый файл, если не открывается ссылка) , только с бортиком по периметру, в два-три раза меньшими габаритами, несколькими небольшими отверстиями и толщиной металла 0.5 мм. Изделий нужно много (тысячи), изделия одинаковые. Основное производство, для которого нужна деталь, не связано с металлообработкой, поэтому извиняюсь, если что то в вопросах покажется слишком наивным или будет путаница в терминологии.
Основной вопрос состоит в том, правильно ли мы смотрим в сторону штамповки и какой тип оборудования нам наиболее подходит?
Подробности:
1. Фигурного кроя заготовок и координатно-пробивного пресса у нас нет, вкладываться в них пока не видим смысла, т.к. сильно дорого ради одной детали. Лишних денег вообще тратить не хочется. Предполагаем использовать одинаковость деталей и делать всё на более-менее простом прессе на постоянной пресс-форме (может быть придётся делать изготовление в несколько этапов и иметь две-три разных пресс-формы для каждого из этапов (вырубка контура развёртки со всеми отверстиями, подгиб бортика по периметру, выдавливание выпуклостей на теле листа).
2. Металл предполагаем 0.5, потому как для изделия этой толщины достаточно, но не знаем, достаточно ли будет такой толщины для штамповки.
Если уважаемые участники сочтут не уместным такое глубокое консультирование по столь не конкретным вопросам, то прошу направить на нужные источники, где можно узнать про азы штамповки и где можно понять, какой тип оборудования нам нужен. Может быть есть люди, которые в перспективе смогут грамотно разработать техпроцесс и спроектировать пресс-формы для него за вменяемые деньги?
Заранее спасибо!
ой это у вас обычная сталь ?
25 мм высота вытяжки ???
сомнительно что чтото получится, вне зависимости от оборудования
либо я не понимаю картинку
ссылка не открылась
да и какие пресса такие размеры сумеют обработать - не думаю что дешевые бывают
Это будут незаурядные пресса, поэтому вам надо сразу обращаться в компании имеющие подобное оборудование. Поищите в инете по запросу "Услуги Листовая штамповка" и разошлите свой чертеж.
А какая глубина штамповки будет заурядной? Какие ограничения у дешёвых прессов? Чертёж не мой, просто нашёл очень похожий на то, что нужно по форме. Своего чертежа пока нет, т.к. деталь в процессе разработки, имеем некоторую свободу в определении формы, поэтому отталкиваемся при разработке от способа изготовления. Размер скорей всего будет 600х600 или меньше, глубина выштамповки выпуклостей любая, какую позволит толщина металла и параметры пресса.
Прошу прощения, если слишком базовые вопросы спрашиваю, познаний - ноль, основное занятие за пределами металлообработки, просто приходится в неё окунаться. Буду также благодарен, если ткнёте носом в какую-нибудь теорию.
Спасибо за Ваши ответы!
5-7 мм для обычной стали думается
ограничение в изготовлении формовки в глубине детали
вы бы сказали что это и зачем в принципе
Предполагается, что это будет корпус или часть корпуса электронного прибора. Углубления нужны, чтобы притопить слегка некоторые детали. Нагрузок никаких оно не несёт кроме собственного веса.
Может прокатать попробовать - по аналогии с изготовлением металлочерепицы или даже профнастила - не совсем конечно то ... но ..попробовать можно было бы.. Высота профиля по крайней мере - сопоставимая ...
Попробуйте у Рууки подсмотреть если получиться - чего у них для этого надо ... или у предприятий изготавливающих профнастил. У последних оборудование - не самое сложное для этого
Сделать к примеру пуансон на валу и резину на ответном валу ... или без резины ...
Если бы еще просечки в листе допускались - вместо скруглений - или так нельзя?
А торцы в прокатанном профиле как закрыть? И хотелось бы отгибать по периметру бортик для жесткости конструкции и опрятности внешнего вида. Просечки в листе крайне нежелательны.
Да, и Рууки - это где?
Изменено пользователем dhzs
Вообще то в Финлядндии ... Это - производитель <noindex>http://www.ruukki.ru/</noindex>
Если бы можно было просечки - то торцов бы не было. Просечки нужны - для уменьшения утяжки - на кромку
Может я что не понял про просечки, можно ли как то пояснить, что имеется в виду?
Вот так сделать?
Тепловой режим диктует металл, пластик не подходит.
термореактивные пластики ? (если правильно помню термин)
стальная деталь будет совсем не дешевой
Сталкивался с таким примерно профилем на контейнерах боооольших, крыши там такие. В Питере делали, толи Балтконтейнер, вообщем название не помню.
Вот так сделать?
я значит правильно понял. Торцы выпуклостей надо будет закрывать, что усложнит техпроцесс. Если не делать высечки кромка будет сильно уходить? А если там ребро жёсткости будет в виде отогнутого борта? Типа такого по периметру:post-39435-1366088203.gif
А какая теплопроводность у термореактивных пластиков? И что у них с хрупкостью?
Расход стали 0.5 чуть меньше 2 кг, если конечно сталь 0.5 подойдет.
Ага, а ещё бока ж/д вагонов такой профиль имеют. Можно ли его делать на простом прессе в несколько этапов? (вырубка-вытяжка-подгиб борта)
Пока все не то. Предложение в посте 13 - еще хуже, чем первоначальный вариант (от разрыв формовок ни куда не ушли, но добавили надрезы, которые удорожали штамп раз в 10).
Думайте над уменьшением высоты формовок или выведите волну на всю длину листа (как шифер).
Есть такой параметр - относительное удлинение в % (можно посмотреть в госте на сталь). Грубо говоря, он находится в районе 15%. Так вот, по вашим рисункам, вы удлиняете отдельные участки детали на 200-300%.
отогнутый по периметру борт - обычный листогиб с секционным инструментом
самое простое и дешевое
Пока все не то. Предложение в посте 13 - еще хуже, чем первоначальный вариант (от разрыв формовок ни куда не ушли, но добавили надрезы, которые удорожали штамп раз в 10..
О штампе вообще там речь не шла! - а о возможности прокатки. Просечки - можно и чеканом вручную сделать ... На кой - для этого штамп городить
От утяжек - полностью конечно не уйдешь - но интенсивность их введением надрезов снизить можно - или они сам по себе там возникнут ...
По удлинениям и прочему анализу - лучше смотреть таблицы FLSD ...
Вот экземпляр, который нас вдохновил. Сделан из цельного куска стали 0.5-0.6
