Прототип
Сделал себе прототип для удобства работы, вот видео на него, там конечно в общем смысле, если копать глубже то много букв получается. Если интересно выложу и саму модель.
Prototip
Формат на видео А4, просто забыл попереключать, может быть любой. Хотел сделать кнопку переключения форматов, но сделать это удобнее чем по старинке у меня не вышло. Некоторые функции я просто дублировал со штампа т.к. считаю их там не очень удобными.
Изменено пользователем Claus
  • 8 месяцев спустя...
Жалко что вам не интересно, может быть по тому что видео хреново вышло. Ну наконец то выкладываю свои прототипы, там их два. Первый это как на видео, + улучшения за 8 месяцев, второй это так сказать незаконченный проект, более удобного прототипа, под который своя форматка(та у которой название без госта). Просто нет времени им заниматься, вдруг кому интересно будет. На первом прототипе я все рабочие листы сделал на вспомогательных и, в диалоге "страницы" назначаю нужные мне листы обычными по мере необходимости. Почти все списки переменных находятся в файле форматка.lst, не очень удобно получилось, надо было конечно отдельным файлом делать, т.к. этот файл родной из папки форматок, потому для работы, нужно в него внести ваши списки(вроде обычно это только имена в штампе и еще 2-3 позиции), в общем не должно быть сложным, редактирую я его блокнотом. И для первого нужно только внести файл "3D Модель" в папку прототипы, можно его переименовать что бы не заменять ваш и обновить файл форматка.lst в папке форматки(на всякий случай пересохраните где небудь свой изначальный). Для второго все также, но еще в папку форматки нужно добавить файл "Конструкторский чертеж. Первый лист". Там же есть обычные, чуть улучшенные форматки, просто так, до кучи. Для 12 версии.
Прототип.rar
К сожалению, наши старания никому не нужны ни тут, ни на других ресурсах о Флексе. Лично я прекращаю поддержку данного кад, а Вам удачи и творческих идей!
Спасибо! Я не то чтобы поддерживаю, просто после смены работы пошел по пути наименьшего сопротивления, если у кого будут похожие сложности, мои наработки могут помочь, по крайней мере понять механику программы.
Это жеж почему не интересно? Просто оформлены "свои прототипы", а у каждого они могут быть "свои". За видео отдельное спасибо.
Зачем же так грустно? В допотопных прогах работают, не чета флексу, и ничего. А наши старания нужны прежде всего нам.
Пожалуйста, хотя для записи видео я выбрал явно не удачную программу, но надеюсь моя идея понятна.
Ну лично я не настолько пессимистичен(пока). Наши старания нужны конечно нам, но один в поле - очень долго думающий воин. Хотелось бы дискуссию, критику, в общем рабочий процесс.
Элиезер Бен-Иегуда - не очень долго думающий воин. Возродил иврит. Женился на самой страшной женщине с условием, что та будет рожать столько, сколько получится, и все в их семье будут говорить только на иврите.
Я прошу прощения, а в чем мораль? :)
Никакой морали, и не во флексе дело. Из пятерых конструкторов два пенсионера, один- последний год до пенсии, я самый ма-ла-дой, в сорок-то лет
Интересно.
В любом случае модель можно выложить.
Кому нужно, тот посмотрит, оценит и вопросы задаст.
Я бы с радостью погонял.
Например, интересует реализована ли связь с масштабными коэффициентами при вставке проекционных видов с 3Д модели.
Упс... не заметил во втором сообщении ссылку на закачку. Извините
Из того что сразу заметил (прототип "3D модель"):
- При изменении масштабных коэффициентов отличных от 1:1 (с увеличением или уменьшением) все вспомогательные элементы вокруг форматки разбегаются или сбиваются в "кучу".
При этом управление данными в таблице при уменьшении масштаба становиться невозможным
Меня данная ситуация не пугает, редко меняю масштаб листа  т.к. там куча разных масштабов и лист всегда 1:1 чтобы не перепутать. Но стараюсь решить эту проблему во втором прототипе под который сделал свою форматку, он к сожалению не совсем готов, но он здесь выложен и его можно посмотреть. Там каркас таблицы в прототипе, и статичен всегда. Для разных деталей можно придумать константу и привязать к узлам, но делать это я буду наверное только для спортивного интереса.
п.с.
Иногда путаю слова... вроде все исправил...
О!  tgetv ("SCALE")  можно использовать как отправную точку.
Нет, даже так, измеряю ширину штампа distance("0x2000020", "0x2000021" )/55 и делю на эту ширину при масштабе 1:1 получаю масштаб (точки "0x2000020" и "0x2000021" привязаны к штампу форматки и статичны при любом масштабе). А то tgetv только текст, его еще перерабатывать надо. Может есть и проще. Ну в общем не проблема.
Как в форматки,что есть у ТФ, вставить логотип фирмы? Создавать их копии под другим именем? Желательно, чтобы при этом сохранилась возможность упраления форматкой через Оформление/Основная надпись/Редактировать... Несколько дней в ТФ, но не получается это сделать...
Вот в этой ветке форума можно использовать п.2 из соседней ветки про форматки.
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
