Странности при создании вида в четреже
Lougin
Здрастуйтe! Первый раз создал большую сборку в NX8 . Когда пытаюсь вставляю вид то почему то корпус почему то исчезает. Кто нибудь встречался с таким багом?
Врядли это баг. Тут наверное дело в ссылочном наборе или слое.
К тому же я вижу, что "исчезло" еще кое что кроме корпуса. Щас будем искать.
Со слоями понятно, надо просто включить все слои.
А ссылочный набор:
-откройте закладку навигатора сборки
-кликните по корпусной детали правой кнопкой мыши
-в выпадающем меню выберите ссылочные наборы
-установите ссылочный набор "вся деталь"
Ну и запостите скриншотик дерева сборки
покопайте в опции "слои\видимые в виде"
за точность не ручаюсь - нет под рукой НХ
Ну это если только специально сделать. А в таком случае и вопросов небыло бы, я думаю.
valeo-ua как ни странно этот совет помог. Хотя туда не заходил и ничего не менял. Если все слои сделать видимыми то все появляется, правда стиль закраски тоже преходится редактировать
0Q0 Тоже спасибо. Помог решить другую проблему!
Изменено пользователем Lougin
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
    • g687
      Изучаю Cimco edit 2024 (пробная версия на 30 дней) С помощью CNC calc сделал первую траекторию - черновое точение На первый взгляд похоже на правду. Но смотрю код и начинаются непонятки N180 G00 X286.000 N185 Z-5.000 N190 X271.000 N195 G01 Z-55.500 N200 X277.000 N205 X278.000   В кадре N195 начинается G1 на позиции X271 Первый проход Z-55 - ок Кадры N200 и N205 мне непонятны - зачем по G1 перемешать резец на 7мм вверх ?   Это проблема с пробной версией - или я параметры не так задал ?   Можно ли добиться от CNC Calc чтобы он вместо простыни кода вставил G73 ?
    • hlibhlib
      Мил Человек!!! Доступ-то тоже открывать надо! У Тебя, как вообще дела обстоят с владением компьютером? А на Форуме, только после нескольких постов откроется возможность прикреплять файлы к своим постам. Время от времени проверяй. Я не помню после какого числа это дело заработает. Вероятно это описано в Правилах Форума.
    • alexncr
      Да вручную хорошо, именно при автоматической смене идет большая задержка на разжим. При запуске смены инструмента без инструмента, ARM делает полный цикл, но без ожидания разжима цанги).
      А вручную цангу нормально разжимает? Может сенсор надо настроить?
    • Leon
      @USSR_Nic Здравствуйте, там несколько разных свойств. Наименование для спецификации и для ВП это разные свойства, есть еще Обозначение ДНП. Посмотрите в таблицах, на какие свойства столбцы ссылаются.
