Шкала результатов в Abaqus
cheshira
Подскажите, пожалуйста.
Можно ли в Abaqus присваивать шкале результатов (legend) свои значения, т.е., например, цветам шкалы присвоить свои значения напряжений?
Можно.
Но причем тут раздел - "Работа форума" ?
Косяк..который благополучно исправили)
И все же к вопросу. Раз можно, то может подскажете как это сделать?
В разделе Visualisation
В меню
Options->Countur...->Вкладка Limits->Min\Max Specify
Есть и аналогичная кнопка
В меню
Кроме общих Min/Max, можно и каждому диапазону вручную присвоить свои значения.
Options->Contour на вкладке Basic выбираем interval type как User-defined.
Жмем на желтый карандаш и задаем свое количество интервалов и диапазон значений для каждого интервала.
Потом, если захотим, можем для каждого интервала выбрать свой цвет.
Tools->Spectrum->Create. Здесь создаем такое же количество интервалов и каждому интервалу назначаем свой цвет.
Теперь осталось применить наш новый Spectrum. Tools->Spectrum->Manager, Apply. Удобнее делать это в дереве.
Правда, после закрытия Abaqus эти настройки пропадут. Но можно все эти действия записать в макрос.
Например, так: File->Macro Manager, Create. Выполняем все действия и жмем Stop - макрос записан.
чтобы настройки не пропадали нужно сдеалать
File-Save option- Current (для актуальной папки) Home(для записи в папке пользователя) - OK
тогда настройки сохранятся в файле abaqus_v6xx.gpr
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
