постпроцессор для 4 осевого HAAS VF -2
Igor_p_v
Если имеется в наличии и не жалко, то буду очень признателен, пост на 4 осевого HAAS VF -2.
Igor_p_v@mail.ru (на всякий случай WF4 - 64)
Сливай по любой ссылке пост HAAS VF11 + HRT310 (поворотный стол - ось A) и "допиливай" его под свой станок.
yadi.sk/d/TIfQxv4d3xNyw
uncx01_p04.zip
Изменено пользователем gv-74
  • 4 недели спустя...
Помогите с постпроцессором на HAAS VF-3YT Fanuc 0 (для WF5,0)
опыта в подгонке под станок нет, хотелось бы максимально приближенный к рабочему постпроцессор.
Изменено пользователем Gadjet
Taran73 :clap_1: beaucoup de mercis. Всё отлично работает.
Изменено пользователем Igor_p_v
