скорости охлаждения
Добрый день. Провожу расчёт температурных полей после сварки. Подскажите пожалуйста, как в постпроцессинге определить скорости охлаждения и отобразить их в сечении детали?
Построил саму модель процесса, и расчитал максимальные температуры и температурный градиент. Приложил скриншот с макс. температурами.
Как насчет получить два результата температуры, разделенных промежутком времени, потом вычесть из последующего предыдущий?
А Вам зачем? Заинтриговали.
Ну возможно, только я не совсем ещё представляю, как это сделать в Ансисе?
Это мне нужно для оценки вероятного фазового состава остывающего метала шва.
Начните с того, что введите в поиск по хелпу 'etable', а там уж потихоньку разматывайте клубок.
Красиво.
Получить два результата температуры разделённых временем я так понимаю можно так?
SET,FIRST
ETABLE,T1,TEMP,
SET,NEXT
ETABLE,T2,TEMP,
А как это вычесть? И как расчитать это для определённого диапазона температур?
А как это вычесть?
SADD?
О чем речь?
SET,FIRST
ETABLE,T1,TEMP,
SET,NEXT
ETABLE,T2,TEMP,
SADD,TSPEED,T1,T2,1,1,
PLETAB,TSPEED,AVG
О чем речь?
Скорости охлаждения определяются в интервалах температур, например 1000...890, 890...800, 700...600, 600...500 и т.д.
Может лучше
SADD,TSPEED,T1,T2,-1,1,
Вам, кстати, что нужно? Сделать макрос, который будет красивые картинки делать или практическую задачу решить?
Если первое, то мне видится, что надо написать процедуру преобразования истории температуры в каждой точке в конечную фазу.
Если второе, то проще взять несколько представительных точек, снять графики и сделать выводы.
Скорее макрос с красивыми картинками)
Есть даже пример таких красивых картинок.
Мне кстати кажется, что здесь, кроме температур, ещё результат может получаться с помощью heat flow, покрайней мере шкала очень похожа, а картинка не совсем.
Heat Flux - это градиент поля температур, то есть производная по пространству, а Вам нужна по времени. Наверное, их тоже можно связать, но с первого взгляда это не выглядит правильным.
У Вас есть поле температур в любой момент. Как обсуждали выше, есть и поле скоростей охлаждения в любой момент. Конечно, не в две кнопки, но обрабатывать эту информацию можно в самых любопытных позах. Чего Вам еще не хватает для результата? Хотите макрос - пИшите макрос. Программки-то за Вас вряд ли кто-то кодить станет.
Не, я не Heat Flux имел ввиду, а Heat FLOW... Или это одно и тоже?
Не совсем. Как давление и сила соотносятся. Heat Flux - это Heat Flow отнесенный к площади.
Вот этот момент не понял, как оно может быть, если его и надо высчитывать?
А так перепробовал различные варианты, и ничего приблизительно не получил( Так как я в Ансисе начинающий, следующий вопрос может прозвучать глупо, так что особо не смейтесь... Но, возможно - ли температуры в момент времени задать с помощью etable, а потом просто формулой задать расчёт скоростей, типа (Temp1/time1) - (temp2/time2) ??
А это что было тогда, как не оно?
SET,FIRST
ETABLE,T1,TEMP,
SET,NEXT
ETABLE,T2,TEMP,
SADD,TSPEED,T1,T2,1,-1,
PLETAB,TSPEED,AVG
  • 4 недели спустя...
А тогда такой вопрос, как задать определённый интервал температур? Например, мне нужны скорости охлаждения в интервале 900 - 890С?
Итак, у Вас есть для каждого момента времени для каждой точки температуры и скорости охлаждения. Выбираете время, в которое температура в пределах заданного интервала, после чего определяете скорость охлаждения в эти моменты времени. Можно среднюю взять. И так для каждой точки. В итоге искомая картина.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
