изгиб кольца
Доброго времени суток, подскажите кто знает, есть кольцо с вырезанной частью, как его согнуть, чтобы оно приняло вид как на чертеже. Пробую при помощи инструмента "гибкие" не получается.
Зачем команда "Гибкие" в данном случае (тем более, если не умеете)? Просто выдавить кольцо и вырезать лишнее.
Деталь имеет две конфигурации, в сжатом и расжатом состоянии, хотелось посмотреть как изменится при этом диаметр. Попробую плоскую согнуть.
Изменено пользователем myrsky
L=pi*d
d=L/pi
Длина окружности у Вас в обоих состояниях известна.
Зачем гнуть?
Или Вас интересуют отклонения от "круглости" и прочая овализация? Изгиб в CAD - это геометрическое преобразование и не совсем подходит для такой задачи.
Входит и выходит Сгибает и разгибает
Порядок действий:
1.рисуете круг, разрывате его вверху на 1 мм
2. снизу делаете основание - плоскую грань. С сделал ее длиной 0,1 мм. Можете сделать меньше, скажем 0,001 (надеюсь не круглость 0,001 мм устроит).
3. листовой материал.
4. разогнуть
5. вырез, удлинить грани.
6. согнуть
Все
L=pi*d
d=L/pi
Зачем гнуть?
Нет, надо проверить зазор в сжатом состоянии, на чертеже он оказался не правильным.
Порядок действий:
4. разогнуть
6. согнуть
Все
Суть понял, всем спасибо, тема закрыта!
Нет, надо проверить зазор в сжатом состоянии, на чертеже он оказался не правильным...
...Суть понял, всем спасибо, тема закрыта!
Это надо было написать с первом сообщении.
Суть Вы не поняли, ибо гибка листового металла даёт большую погрешность в зависимости от толщины металла и к-та К. Поэтому длина развёртки проверяется и корректируется практикой.
Т.е. проверить зазор нельзя, в данном случае.
Согласен, что абсолютно точно нельзя, но прикинуть я могу, а на практике если что обрежем торцы.
