Как сделать детали виртуальными.
Ситуация такова. Приходит от электронщика STL файл в нём куча деталей открывается, и кадая деталь в своей сборке получается. Нужно сделать все эти детали виртуальными, чтобы всё было в 1 файле. Руками перебирать несколько сотен деталей просто нереально. Как это можно сделать в одно два движения??
Выделить все и команда сделать виртуальными не делает виртуальными вложеннве в сборки детали, вот в чём основная проблема.
А сохранить сборку как деталь - не подходит???
Только путем программирования, если придумаете программку, которая будет перебирать все нужные файлы в сборке и делать из них виртуальные компоненты. :smile:
В любом случае одним, двумя нажатиями мышки Вы не отделаетесь.
Слишком многого Вы хотите от САПР, сделать ее полуавтоматической, а не автоматизированной не получится.
Что то я даже неподумал на эту тему. Только на вскидку не понимаю как.
Ну, если вы спрашиваете в ветке SW, то при сохранении выбрать как sldprt.
В меджике сбуль эти детали в одну и все будет ок
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
    • midomido
      Большое спасибо, что поделились с нами своим опытом
