Создание КЭ сетки в unigraphics nx 8.5
lma5
Подскажите пожалуйста, как сохранить КЭ сетку в unigraphics nx 8.5 для программы Procast. Чтобы в дальнейшем не возиться с ней в MESHcast.
Пользуюсь PROcast 2009.1
Ima5 там можно сохранить файлом Fem (сетка), или в формате JT. Для сохранения в JT попробуйте нажать правой кнопкой мыши на Post View и выбрать команду New JT File. И то и другое по идеи в других прогах должно открываться
А так целесообразней весь расчет произвести в Настране
Тут больше вопрос к PROcast-у. В каком формате он может импортировать сетку.
Nastran, Ansys, Abaqus, LSDYNA, UNV,...?
После ответа на этот вопрос можно создавать сетку в NX. Ибо перед началом работы NX у Вас об этом спросит.
Уже построенную сетку можно экспортировать в том формате, в котором на построена через "Файл\экспорт\симуляция"
P.S. Расчет литья в Nastrane выполнить вряд ли удастся.
Дружище как отблагодарить не знаю, но по Вашему совету у меня все получилось!!!! Спасибо огромное!!!
Не стоит благодарности.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
