Спецификация в NX
Lougin
Собственно хочу поспрашивать кто как решил проблему с созданием спецификации под ГОСТ (если была уже тема сильно не пинайте). Хочется кнечно решение "дешево и сердито".
PS. Стал разбираться со стандратными средствами создания спецификации не нашел где задавать атрибуты, которые NX помещает в спецификацию. Кто-нибудь может тыкнуть носом? (в литературе где смотрел не нашел или не нашел в NX (было написано для старой версии))
Опыта большого с работой с NX не имею.
Спасибо. А при помощи ствроеннных средств как редактировать атрибуты? У меня не получается даже стандартными средставми сделать. Создаю вид, а когда создаю спецификацию она пустая
Изменено пользователем Lougin
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
