Как лучше обрабатывать скосы?
коллега
Точнее как лучше ограничивать обработку? Я делаю траекторию с постоянной z, заготовку выбираю адекватных скосу размеров, а окончательно ограничиваю траекторию полигоном. подводы-отводы делаю прямо или касательные. но полигоном не всегда получается ограничить. может есть способы проще чистовой обработки таких фасок?
А почему не сделать сначала границу для обработки фаски?
Можно еще использовать стратегии, работающие с конкретной указанной поверхностью. Например, "обработка поверхности".
попробовал "обработка поверхности", что-то не захотела она обрабатывать пишет выбраная п-ть не может быть безопасно обработана, интересно что не так, где поставить галку? :g: (п-ть на картинке внизу)
  • 1 год спустя...
СКОСЫ МОЖНО И ДАВОЛЬНО ТАКИ ХОРОШО ОБРАБАТЫВАТЬ СТРАТЕГИЕЙ ПО ПОТОКУ!
Если
Если использовать стратегию "С постоянной Z" и использовать границу, то стоит попробовать использовать границу "Точка контакта".
Чем она от "Выбранные поверхности" отличается, кстати?
Тем, что ограничивает именно точку контакта. По факту это выливается в то, что при использовании границы по выбранным поверхностям инструмент может обкатать края, т.е. траектория как бы может "завалиться" за край поверхности. Граница по точке контакта обкатку края не допускает.
К тому же, что для границы по точке контакта не надо задавать инструмент, следовательно, использовать её можно в независимости от размеров и геометрии инструмента. Для границы "Выбранные поверхности" нужно сначала задать геометрию инструмента
Изменено пользователем Kinematik
Хм, а если не задан инструмент, то с чем контактируем-то?
в процессе расчета траектории учитывается инструмент, в форме граница вы выбираете объект границы, в хелпе же есть пример хороший
Изменено пользователем Post
Вы не понимаете. PM при создании границы "Точка контакта" создает кривую не по точке контакта, а кривую, которая в дальнейшем будет ограничивать только точку контакта.
когда вы создаете границу, то никакой кривой контакта не создается до тех пор пока вы не начнете считать траекторию, где по конкретной геометрии фрезы и будет определена точка контакта
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
