TeamCenter 8 или 9
lucky_sever
Товарищи! Подскажите, помогите! Где взять и поюзать TeamCenter хоть демку, для наглядности и сравнения с другими системами. Просто хотим внедрить PDM для NX! Есть только видео и текст.
демок не существует.это топовый дорогой продукт,рассчитанный боьлше на крупные предприятия и компании.
можете попробовать обратиться с официальным запросом в сименс,возмножно вам дадут тестовую лицензию на месяцок максимум.
Напишите в сименс, вроде бы у них есть триал, но по запросу.
В том то и дело что писал уже как недели две назад, но так и не ответили(((
Мне кажется, что это не коробочное решение. Его нельзя просто взять, установить и "попробовать". Подобные продукты нужно настраивать под конкретное производство. И на это уходят месяцы и годы...
И самостоятельно, без помощи официалов, подобные вещи не внедрить.
Надо обратиться на предприятия, где этот софт используется, чтоб посмотреть на него вживую.
Или обратиться к официалам. Если они заинтересованы (и имеют опыт в данной сфере), они организуют подобную экскурсию.
Если не ошибаюсь с лицензиями NX всегда продают лицензии и на Teamcenter Express. Со слов представителей московского офиса это как раз коробочное решение. Понятно, что коробочная версия подразумевает упрощенные БП и т.д.
Скачайте книгу про TC может она вам поможет
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
