TeamCenter 8 или 9
lucky_sever
Товарищи! Подскажите, помогите! Где взять и поюзать TeamCenter хоть демку, для наглядности и сравнения с другими системами. Просто хотим внедрить PDM для NX! Есть только видео и текст.
демок не существует.это топовый дорогой продукт,рассчитанный боьлше на крупные предприятия и компании.
можете попробовать обратиться с официальным запросом в сименс,возмножно вам дадут тестовую лицензию на месяцок максимум.
Напишите в сименс, вроде бы у них есть триал, но по запросу.
В том то и дело что писал уже как недели две назад, но так и не ответили(((
Мне кажется, что это не коробочное решение. Его нельзя просто взять, установить и "попробовать". Подобные продукты нужно настраивать под конкретное производство. И на это уходят месяцы и годы...
И самостоятельно, без помощи официалов, подобные вещи не внедрить.
Надо обратиться на предприятия, где этот софт используется, чтоб посмотреть на него вживую.
Или обратиться к официалам. Если они заинтересованы (и имеют опыт в данной сфере), они организуют подобную экскурсию.
Если не ошибаюсь с лицензиями NX всегда продают лицензии и на Teamcenter Express. Со слов представителей московского офиса это как раз коробочное решение. Понятно, что коробочная версия подразумевает упрощенные БП и т.д.
Скачайте книгу про TC может она вам поможет
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
