CAD документ (EPM-документ) и вложение
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в качестве Вложения к CAD документу, Сданному на хранение из Creo, добавить во вложение произвольный файл (любого офрмата)?
Вроде, принудительно нельзя. Хотя, при некоторых процедурах кое-что цепляется автоматически.
А что ты хотел туда прицепить? И зачем именно туда?
В 10 версии на странице содержимого cad- документа, есть таблица вложений, при выборе добавить отображается список доступных типов файлов, но не совсем понятно для чего это Изменено пользователем AnexiB
Просто рассматриваю варианты.
Суть в том, что в Windchill есть документы отсканированных чертежей теоретическийх профилей. По некоторым из них создаются деталь prt с эскизом этого профиля и также сдается в Windchill. Затем этот искиз будет использоваться при построении других деталей. Хотелось бы связать CAD доукмент и сканированный документ. Обозначение и Наименование у них одинаковые. Первая мысль была засунуть скан PDF во вложение к CAD документу.
Сейчас склоняюсь к тому, что стоит связывать их через часть (шестеренку).
Разумеется. Тем более, что первичным является та самая отсканированная загогулина.
Если создаётся новая модель, тогда вместе с ней делать и новый чертёж (эскиз) и сдавать их вместе.
А вот этого делать не надо.
Зачем каждый раз утыкаться в неточности бумажного чертежа и каждый раз интерпретировать их по-своему?
Если уже есть одна модель по данному профилю, надо использовать эту модель. Делать копию (в том же Виндчилле) и изменять в ней что требуется. Это как один из вариантов.
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
