"Интеллектуальные" сопряжения
Солнцеворот
Часто используем в работе изделия с разными типами резьб. Берешь из библиотеки проектирования деталь с кучей отверстий и пока разберешься где какая резьба, незаметно наступает обед.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы при вставке новой детали в сборку она сама притягивалась к тем ответным частям, к которым ее можно присоединить, а к другие игнорировала?
Надо нанять гастарбайтеров-инженегров, чем больше тем быстрее, и пока ты обедаешь они тебе все притянут. :lighten:
Если нет гастарбайтеров по близости, или все заняты 3D моделированием и прочей лабудой))) то можно сделать так:
streamdown, спасибо, но это несколько не то. В таком формате ссылку на сопряжение я умею использовать. В справке сказано, что они магнитятся друг к другу только в случае совпадения названий ссылок на сопряжения. Но справка не права! Они магнитятся в любом случае и без ответной ссылки на сопряжение. А мне нужно, чтобы нельзя было коническую резьбу в цилиндрическую вкрутить таким вот образом.
Откуда взялся такой вопрос: где-то я видел такую функцию в каком-то другом CADe, может быть T-Flex, и подумал, что нечто подобное возможно реализовать в солиде тоже.
Возможно такое можно сделать, если применить переменные для типа резьбы ( :g: ) и при вставке детальки эти переменные участвовали в сортировке резьбовых отв...
(ИМХО конечно)
SERoz, а если подробнее, какими инструментами это делается?
Какими именно инструментами - не знаю (т.к. никогда не пользовался формулами и АПИ - в трезвом состоянии :smile: )...
Высказал мысль, т.к. в формулы можно вставлять разные свойства (в том числе и ссылки на размеры и т.п.)..
Вот и подумал, что можно связать одноразмерные элементы деталей (прошу прощения за наив мысли, но как-то мелькало нечто подобное в одной из тем про АПИ)...
