"Интеллектуальные" сопряжения
Солнцеворот
Часто используем в работе изделия с разными типами резьб. Берешь из библиотеки проектирования деталь с кучей отверстий и пока разберешься где какая резьба, незаметно наступает обед.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы при вставке новой детали в сборку она сама притягивалась к тем ответным частям, к которым ее можно присоединить, а к другие игнорировала?
Надо нанять гастарбайтеров-инженегров, чем больше тем быстрее, и пока ты обедаешь они тебе все притянут. :lighten:
Если нет гастарбайтеров по близости, или все заняты 3D моделированием и прочей лабудой))) то можно сделать так:
streamdown, спасибо, но это несколько не то. В таком формате ссылку на сопряжение я умею использовать. В справке сказано, что они магнитятся друг к другу только в случае совпадения названий ссылок на сопряжения. Но справка не права! Они магнитятся в любом случае и без ответной ссылки на сопряжение. А мне нужно, чтобы нельзя было коническую резьбу в цилиндрическую вкрутить таким вот образом.
Откуда взялся такой вопрос: где-то я видел такую функцию в каком-то другом CADe, может быть T-Flex, и подумал, что нечто подобное возможно реализовать в солиде тоже.
Возможно такое можно сделать, если применить переменные для типа резьбы ( :g: ) и при вставке детальки эти переменные участвовали в сортировке резьбовых отв...
(ИМХО конечно)
SERoz, а если подробнее, какими инструментами это делается?
Какими именно инструментами - не знаю (т.к. никогда не пользовался формулами и АПИ - в трезвом состоянии :smile: )...
Высказал мысль, т.к. в формулы можно вставлять разные свойства (в том числе и ссылки на размеры и т.п.)..
Вот и подумал, что можно связать одноразмерные элементы деталей (прошу прощения за наив мысли, но как-то мелькало нечто подобное в одной из тем про АПИ)...
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
