"Интеллектуальные" сопряжения
Солнцеворот
Часто используем в работе изделия с разными типами резьб. Берешь из библиотеки проектирования деталь с кучей отверстий и пока разберешься где какая резьба, незаметно наступает обед.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы при вставке новой детали в сборку она сама притягивалась к тем ответным частям, к которым ее можно присоединить, а к другие игнорировала?
Надо нанять гастарбайтеров-инженегров, чем больше тем быстрее, и пока ты обедаешь они тебе все притянут. :lighten:
Если нет гастарбайтеров по близости, или все заняты 3D моделированием и прочей лабудой))) то можно сделать так:
streamdown, спасибо, но это несколько не то. В таком формате ссылку на сопряжение я умею использовать. В справке сказано, что они магнитятся друг к другу только в случае совпадения названий ссылок на сопряжения. Но справка не права! Они магнитятся в любом случае и без ответной ссылки на сопряжение. А мне нужно, чтобы нельзя было коническую резьбу в цилиндрическую вкрутить таким вот образом.
Откуда взялся такой вопрос: где-то я видел такую функцию в каком-то другом CADe, может быть T-Flex, и подумал, что нечто подобное возможно реализовать в солиде тоже.
Возможно такое можно сделать, если применить переменные для типа резьбы ( :g: ) и при вставке детальки эти переменные участвовали в сортировке резьбовых отв...
(ИМХО конечно)
SERoz, а если подробнее, какими инструментами это делается?
Какими именно инструментами - не знаю (т.к. никогда не пользовался формулами и АПИ - в трезвом состоянии :smile: )...
Высказал мысль, т.к. в формулы можно вставлять разные свойства (в том числе и ссылки на размеры и т.п.)..
Вот и подумал, что можно связать одноразмерные элементы деталей (прошу прощения за наив мысли, но как-то мелькало нечто подобное в одной из тем про АПИ)...
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
    • FMDostoyevsky
      доброго! а пользуетесь гиперссылками? ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает как заставить? выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
