Как изобразить оплетку на гофрированном металлорукаве?
Знакомлюсь с SolidWorks, необходимо выполнить модель металлорукава с различными видами окончаний в металлической оплетке. Интересует какими способами можно изобразить оплетку?
Наложить текстуру (модель не реальное изделие) или см. тему <noindex>ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS</noindex>...
(на форумах принято сначала искать ответ, а уже затем писать свою тему)
Спасибо, но может быть есть другие способы? Нужно изобразить что-то подобное + разрезы,
Оплетку можно изобразить как тонкостенную трубу и наложить на нее текстуру.
Сделать можно все, но поймите простое правило
Моделирование до мельчайших подробностей ведет к сильному увеличению веса моделей, объема используемой памяти, ведет к замедлению работы. В чертеже появляются куча линий и фактически сплошная заливка, чертежи будут сильно тормозить.
Поэтому в CAD такое симулируют накладыванием текстур.
Можно смоделировать небольшой участок в конфигурации и его использовать для создания разреза.
Сложно, но можно, но не нужно.
Оплетка может быть разной плотности и плетения по аналогии с текстилем полотняное, твиловое (саржевое) или по формулам 1/1, 1/2, 2/2, 2/1, 3/2 и т.д.
На картинке все три оплетки выполнены по формуле 2/2 с разным количеством нитей и углом наклона.
Круто, а как это сделать? Можете подсказать???
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
