Развертка в DXF получается зеркальной
Доброго времени суток. При работе в SolidWorks 2010 с листовым металлом столкнулся со следующей проблемой.
После создания листовой детали ( с вырезами, гибами и т.д.) создаю её развертку. И всё делается правильно до определенного момента. Если деталь не редактировать ( например изменение толщины), то всё в порядке.
Однако если изменить толщину или направление выдавливания материала (к себе и обратно от себя), то развертка начинает строиться неправильно. При переводе в DXF развертка становится зеркальной!!! (например имеем лист металла и отверстие слева внизу. при создании DXF файла отверстие оказывается либо слева сверху, либо справа снизу). то же самое происходит если в чертеж вставлять вид с разверткой.
Может быть кто-то сталкивался или знает в каком направлении двигаться в решении данной проблемы?
P.s. Советы типа "отзеркалить развертку в файле DXF и в чертеже" не давать.
post-39292-1365067775_thumb.jpgpost-39292-1365067821_thumb.jpgpost-39292-1365067811_thumb.jpg
Изменено пользователем yurec78
yurec78
Все утверждения являются голословными.
Напишите еще пару сообщений и вставляйте картинки.
что именно еще написать? какое описание нужно?
Если развётка создана средствами чертежа, то
в PopertyManager при выбранном виде развёртки нужно выбрать Переставить сторону или как то так.
Изменить вид спереди - Обновить стандартные виды :
Можно переориентировать деталь (чтобы изменить Спереди на Сверху, например) с помощью параметра Обновить стандартные виды art\OR_UPDAT.gif в диалоговом окне Ориентация.
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...rt_a_sketch.htm</noindex>
или добавить ещё одину ориентацию: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/So..._NAMED_VIEW.htm</noindex>
yurec78
Спасибо за картинки, но на них не вижу зеркальной развертки: из этой развертки спокойно можно получить гнутую деталь.
Проверьте свою систему координат в SW: возможно Вы ее меняли.
развертка в DXF для станка на третьей картинке
Система координат: X - направление вправо, Y - вверх, Z - на меня.
И что?
Нет там никакой зеркальной развертки.
Развертка, по-умолчанию, не может быть зеркальной! Это аксиома.
Приведите на картинках с моделью в SW систему координат: поставьте деталь в изометрию и сделайте захват с деревом построения и СК.
Перевод развертки в DXF по шагам:
Но хочу напомнить - развертка все равно правильная, поэтому не вижу смысла исправлять что-то.
Не хочу показаться не вежливым но если на данной детали сделать гравировку тогда поймете все негодование автора темы
yurec78
мне знакомы ваши проблемы пользуйтесь выравниванием вывода при экспорте в DXF
а лучше экспортером CAM программы
PS в какой CAM грузите DXF
GriSt
к моему сожалению сегодня дать красочный ответ не могу по техническим причинам,
но если Вы пойдете мне на встречу, посмотрите на первый скрин первого сообщения
и представите гравировку или кернение на грани которая выделена желтым цветом то просмотрев сообщение
до конца поймете что ни на превью не DXF гравировки не будет в остальном согласен что развертка правильная
(даж не собирался спорить).
Возвращаюсь к первому сообщению.
Проверил в SW 2011 (2010 нет): все происходит точно также, как у Вас.
Вероятно, что SW при переводе воспринимает направление вытяжки БАЗОВОЙ КРОМКИ за ось Z: если вытягивается в "плюс", то все будет правильно, если в минус, то перевернуто.
Дело в том, что я работаю с листовой нержавеющей сталью. У нержавейки есть т.н. лицевая сторона (на ней есть защита материала, и не допускается никаких царапин). Именно поэтому для меня критично какая развертка DXF окажется у оператора на плазморезе.
Теперь для всех интересующихся! Данная проблема исправлена в SolidWorks 2012. Проверял всеми возможными способами. Развертка в DXF остается правильная, как видим.
на самом деле все просто. заходите в свойства развертки и указываете там лицевую сторону этой самой развертки
