Цикл G71 тип II
eralash
9 минут назад, AndreyChinc сказал:
Вам нужен строго центр резца. Ось симметрии.
Точно, я туплю, в голове засело пол радиуса, на радиус нужно смещаться.
    • david1920
    • david1920
