Цикл G71 тип II
eralash
Точно параметр не называю, думаю, что он специфичен для конкретного станка.
Мы сами подумаем, для того и собрались здесь,пишите какой?
eralash, а моим примером вы воспользовались, или у вашего китайца пременных тоже нет, как у нас на VTPlus-15 c Fanuc 0-T? На станке же Vturn-46 с Fanuc-18-T нужно было, чтобы ошибка 65 не появлялась, в параметре 9944 биту 7 присвоить 1. Очень хотел бы услышать, что это кому-то пригодилось. Ещё хотелось бы услышать, как бывалые поступают с компенсацией на радиус инструмента в G71 Тип II. Неужели нужно эквидистантный контур набирать, если выемка имеет пару изгибов или радиус?
привязываем инструмент по типу 8 .
В G71- радиус инстр. не учитывается(т.к. цыкл черновой). По этому при обработке тип-II припуск по Z=0(иначе будет зарезать одну из сторон) , а по Х-в зависимости от R пластины. После обработка по G70 тип привязки 8
Спасибо, но я всё-таки не совсем понял, как писать программу с G42, если мне нужно сделать полукруглую выемку радиусом 20, а я ничего лучшего не придумал, как взять круглую пластинку диаметром 10. Исправьте, что не так.
T0101(R=5 Q=8)
G40 M4
G0 X310 Z-19.7
G1 X301 F1
G71 U1 R0.2
G71 P1 Q2 U10?? W0 F0.4
N1 G1 X300 Z-20
G2 X300 Z-60 R20
N2 G1 U1
G0 X350
M1
Припуск на чистовую можно ставить нормальным, сколько-нибудь десяточек.
Первый блок не должен сразу начинаться с обработки- это подход на безопасное расстояние, вторым блоком можно программировать подход с коррекцией на радиус,- величина перемещения не меньше, чем радиус при вершине.
Тип инструмента в корректорах должен быть 8, соответственно, привязка как в типе 8.
Теория хороша, но похоже, что никто не скажет, что может обработать такую выемку указанным круглым резцом циклом G71-II с применением G42 и использованием заданного на чертеже контура.
T0101(R=5 Q=8)
G40 M4
G0 X310 Z10
G71 U1 R0.2
N1 G1 X306 Z0
G42 X300 Z0
G1 Z-20
G2 X300 Z-60 R20
G1 Z-65
N2 G0 G40 X310
G70 P1 Q2 F0.2
M1
На моём станке нет графики, и я могу проверять только на детали, но уверен, что в 71-м цикле подъём инструмента на 10 мм не поможет избежать врезания на углах Z-20 и Z-60. А для последующего G 70 стружка в центре впадины будет ну очень толстой!! Или я не прав?
  • 1 год спустя...
Заводчанчинков
Go x301 z-20
G71u0.5 r0.5
G71 p1 q2 u0 w0 f0.15
N1 g1 x300 z-20
G2 x260 z-40 r15 ( минус радиус пластины)
G2 x300 z-60 r15
N2 go
Go x301 z-20
G71u0.5 r0.5
N1 g1 x300 z-20
G2 x300 z-60 r15
N2 go
Речь шла о том, можно ли избежать использования эквидистантного контура в цикле G71 типа II, и этот пример показывает, какие ошибки допускаются при попытке быстро написать такой эквидистантный контур.
Заводчанчинков
Канавочным не пробывал. Сделать один проход по центру канавки, а дальше 72 циклом в одну и др стороны, без отскока.
Изменено пользователем Заводчанчинков
  • 3 года спустя...
В 19.04.2013 в 18:37, Patrick2 сказал:
А у вас этот параметр сразу отображался или как-то открывали его? Такая же проблема не работает тип 2, параматра 9944 не видно, может кто подскажет как его активировать?
В 28.03.2018 в 08:54, artbk88 сказал:
На некоторых станках это может быть опция, за которую необходимо заплатить поставщику.
Когда-то о таком случае я уже читал, поставщик просил за тип 2, 1500$.
  • 9 месяцев спустя...
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
