Супердрелью под углом
Здравствуйте, Гуру.
Ранее приходилось работать с плоскими контурами (пуансоны, матрицы, ножи), иногда делал под равномерным уклоном (например провальное отверстие в матрицах).
Вопрос , а как делают вот такие вырезы? Когда контуры смещены, т.е. понятно как, но как осуществлять заправку проволоки? Есть ли возможности у "супердрелей" идущих в дополнение к ЭЭР станкам поворачивать электрод на нужный угол, позиционироваться и сверлить?
Деталь абстрактная, для примера.
Ну и что тут трудного? Берётся точка в середине верхнего и нижнего контура, соединяется прямой, вычисляется угол, делаете подушку технологическую с этим углом, ось отверстия становится вертикальной - дальше сверлите или прожигаете на дрели - ВСЁ!!!!
Спасибо за ответ. Понимаете, когда что-то делаешь впервые, даже очевидные вещи - иногда достаточно всего лишь кивка головой более опытного человека чтобы снять неуверенность... ))) Ну ладно , спасибо.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
