Куплю сверла со сменными пластинами, расточные системы
i_gibadullin
Куплю сверла со сменными пластинами, расточные системы. Под оправку (вместе с оправками ВТ-40) На диаметры 15,85 и 17,5 мм
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
