Выбор поверхности или объема по координате
За общность приходится платить. Если бы знать для всего функции Грина, то мкэ был бы нужен только для интегрирования :unsure:
Ну будет заботать но кроху микросекунды физического времени, так эти блошиные укусы никто и не почувствует, а писать просто для граненых рюмок, например и других дизайнерских наворотов ...
<noindex>http://www.gazeta.ru/science/2013/04/03_a_5242549.shtml</noindex> вот кстати 20 лет решал гуманитарную проблему, всю Литературную газету на уши поставил на форуме и вроде уже решается, а казалась порой безнадежной, но лед тронулся :rolleyes:
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
