Расчет уровня шума
Задача состоит в том, что бы посчитать уровень шума образованный течением среды через клапан при разных параметрах течения (расход, температура, давление).
Меняйте задачу, если не поздно.
На этапе проектирования необходимо определить уровень шума (от этого ни куда не деться) и обосновать, что в процессе эксплуатации он не выйдет за рамки норм.
А инструмент сменить можно?
Шум образовывается именно в потоке и никак не связан с колебаниями металлических конструкций?
Как считать - без разницы, хоть на коленке. Необходимо оценить шумовые характеристики клапана от течения среды через него. На начальном этапе, были выбраны конфигурации корпуса клапана (патрубков, бочки), золотника основываясь на скоростях и возникающих завихрениях при проливе конструкции в Flow simulation.
Сейчас нужен расчет.
Думаю, надо искать связь кинетической энергии потока в минимальном сечении с уровнем шума, типа вот такого <noindex>http://www.valve-industry.ru/pdf_site/55/5...inet_miller.pdf</noindex>
Впрочем, шум на практике может при всем при этом вырасти из-за виброударных взаимодействий; тут уже вопросы конструкторские, как их не допустить (убрать подвижные детали из-под воздействия потока, подпружинить то, что может болтаться, и т.п.)
Имеем угловой корпус. И необходимо определить уровень шума в зависимости он конструкции бочки, золотника и патрубков. Но как его посчитать???
Я статью глянул очень бегло, буквально пару строк. Раз уже пролили клапан численно - поле скоростей у Вас есть. Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости. Уровень звукого давления пропорционален кинетической энергии (судя по статье). Берете пару тройку экспериментов, определяете коэффициенты пропорциональности, остальные варианты просчитываете.
Да, без эксперимента никак, все клапаны слишком разные. В статье есть грубое соответствие кинетической энергии с уровнем шума для ИХ конструкции:
1500 кПа - 110 дБ
1200 кПа - 95 дБ
700 кПа - 82 дБ
400 кПа - 78 дБ ну и дальше при снижении кинетической энергии шум асимтотически стремится к 70 дБ. Кинетическую энергию они снижают, изменяя число ступеней дросселирования в затворе.
Есть подозрение, что форма кривой для ВАШИХ клапанов будет схожая, а вот практические величины в дБ, будут другими (но может быть, не слишком сильно различающимися). На момент пока ничего не известно - можно и ориентироваться на их результаты, хоть это и неправильно).
1500 кПа - 110 дБ
1200 кПа - 95 дБ
700 кПа - 82 дБ
Спасибо за статью. Для заказчика этого не достаточно. Необходим расчет. Это полезно для конструктора на начальном этапе проектирования.
Кстати, вспомнил, вот в этом пособии еще есть немного про расчет шума клапанов <noindex>http://twt.mpei.ru/TTHB/4/Tupov/index.html</noindex>
Правда, как привязать эти расчетные формулы к результатам CFD расчета - я слабо представляю.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
