TCH PROBE
Добрый день!
Здесь хочу развернуть тему, связанную с симуляцией измерительных циклов в VERICUT. Те настройки heid530.ctl, которые получает пользователь после установки VERICUT практически не поддерживают измерительные циклы, а на ключевом слове TCH вообще "висит" NullMacro.
Зачем мне потребовалось оживлять движения измерительного щупа в определенных циклах VERICUT? Причин тому две: во-первых, любые манипуляции с измерительным щупом вызывают как у технолога-программиста, так и у оператора-наладчика некий благоговейный трепет, связанный с боязнью поломать щуп, с непонятностью поведения щупа в процессе исполнения цикла (а вдруг он сейчас ка-а-к прыгнет!) и поэтому вопрос симуляции достаточно важен с точки зрения обеспечения безопасности, для этого VERICUT и покупают, а во-вторых - многие используют измерительные циклы для выставления нулевой точки (по отверстию, по бобышке и т.п.) и есть желание посмотреть в VERICUT этот процесс - как и куда сместится ноль, как это повлияет на дальнейшую обработку.
Первая "ласточка" - TCH PROBE 412 - установка нулевой точки по отверстию, пожалуй, один из самых популярных измерительных циклов. Для его реализации в VERICUT создана CME API DLL, которая регистрирует в VERICUT новый MACRO - TCH_Probe412_DatumInsideCircle, после чего в ctl-файле необходимо для ключевых слов TCH, PROBE сделать соответствующие назначения.
Что реализует этот новый MACRO?
- симуляция цикла TCH PROBE 412
- движение по дуге или по прямой
- движение с выходом на плоскость безопасности или без такового
- движение от заданного угла с заданным инкрементом по углу
- замер по 3 или по 4 точкам
- вычисление центра отверстия
- измерение диаметра отверстия
- перенос BaseWorkOffset в измеренную точку
Нужно отметить, что TCH PROBE 412 не измеряет на станке диаметр отверстия (это задача другого цикла), но - очень хотелось измерить.
Посмотрите пример -
видеоролик.
Видео снято в Full HD, поэтому для того, чтоб увидеть все - измените режим в Youtube на 1080, раскидывайте окно в полный экран.
Продолжение не заставит себя долго ждать, это будут как циклы Heidenhain, так и измерительные циклы других систем.
31 марта 2013
Продолжение не заставило себя долго ждать, следующий реализованный измерительный цикл -
TCH PROBE 413 DATUM OUTSIDE CIRCLE
- установ нулевой точки по бобышке. Этот цикл практически ничем не отличается от 412-го цикла, переменные те же, принцип движения тот же, только не для отверстия, а для бобышки. В этом цикле на реальном станке также не измеряется диаметр (радиус) бобышки, но в VERICUT я вывожу эти величины, скорее для контроля. При симуляции в VERICUT здесь можно заметить такую особенность выполнения CSE API DLL - симуляция производится "в уме, про себя", то есть сначала выскакивают координаты центра окружности и даже значение диаметра, и только после этого щуп начинает движение. По этой причине я убрал "писк" измерительного щупа в момент касания, так как при симуляции сначало слышно 4 писка (без движения), а потом щуп в полной тишине совершает все перемещения. Это - особенность CSE API, скорее всего. Еще одно наблюдение - уже в процессе выполнения движений в измерительном цикле VERICUT останавливается при нажатии кнопки STOP.
TCH PROBE 413
01 апреля 2013
Следующий цикл - TCH PROBE 410 - установка нуля по прямоугольному карману. Единственное отличие от предыдущих - измерение проводится после фрезерной обработки.
TCH PROBE 410
02 апреля 2013
Следующий цикл, как логическое продолжение 410-го - TCH PROBE 411 DATUM OUTSIDE RECTAN., так же после выполнения фрезерной обработки по прямоугольному выступу выставляем "ноль".
TCH PROBE 411
как ты всех воспитал ug_user!!! заметь, уже не спрашивает никто - где скачать? :clap_1:
А если не дают скачать, значит это реклама. А что-то рекламировать по-моему на страницах форума запрещено.
А может это понты? Типа "а я вот так могу". А может это вечный крест "русской интеллигенции" - поднять всех до своего уровня? Типа "я могу вот так, а вы должны к этому стремиться". Я конечно рад за топикастера, что у него такая фишка получилась, но может он хотя-бы в нескольких словах объяснит КАК она у него получилась? А то, если по-русски выражаться, бахвальство какое-то получается.
Рад, что вам понравилось.
Выдержка из правил форума:
2.5 Участникам форума разрешается в рекламных целях размещать графические изображения(фотографии готовых изделий, изображения 3D моделей, результаты моделирования) и описание своих проектов и изделий в текстах сообщений.
Бахвальство? Да, отчасти. И подобное "бахвальство" помогает мне найти на этом форуме серьезных партнеров, которым нужны описываемые решения.
Нет, эдесь ничего странного. В цикле - много переменных, и пока VERICUT не прочитает все эти переменные, движение не начнется. Q333 - последняя переменная в списке, поэтому - как только ее прочитали - запускаем симуляцию.
Я довольно часто измеряю диаметры отверстий (413-й цикл) на DMU50eVolution при повернутых столах, либо с PLANE, либо с 19-м циклом. Вопрос - как будет отрабатывать VERICUT 413-й цикл с рекламируемой DLL?
Без проблем будет отрабатывать. Но вот в чем вопрос - когда измерение идет в 3-х осях, то глубина измерения и плоскость безопасности указываются просто как Z-координаты. А при повороте системы координат какие будут Z в цикле измерения? Чтоб они были "человеческими" и понятными и оператору и программисту - систему координат мало повернуть, ее нужно перенести на плоскость (в центр окружности).
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
