Модель шнека
В каких программах (инженерных, а не гуманитарных) вообще возможен подобный вырез по траектории (т.е. вырез твердотельным объектом, а не профилем)
Что Вы под этим понимаете, ничего не понятно.
Фреза должна быть твердым телом? Это должна быть сборка или все должно быть сделано в среде детали?
  • 5 недель спустя...
по шнеку.
если делать шнек с переменным шагом канавки, то его проще прописать со стойки
на Хейденхайне прописать одну спираль в приращениях весит около 20-30 кадров.
на сименсовой стойке - вообще есть цикл задания координат на развертке.
можно конечно и с кад-камами заморочиться, но только это то же самое что болт в 3D моделировать.
Долго, дорого и "науй" не нужно.
так что вобщем, задача достаточно тривиальная.
А возражения насчет бутылки-черепа - это огород, потому что контакт все равно будет происходить по касательной к описанной фигуре (по логике должен быть какой то цилиндр).
И еще - у этого вашего шнека не должно быть зарезаний наружного диаметра.
если конвейер будет нагружен - бутылки наружными контурами будут пересекаться.
  • 7 месяцев спустя...
DNA, а вот не круглым сечением, вернее, не телом вращение попробуйте так сделать. Формой близкой к сечению бутылки, к примеру.
Не совсем улавливаю про сечение.
Если надо более квадратное - то тут.
ТАМ, было неудовлетворительно, качество поверхности никак не подходило для транспортировки бутылки вдоль оси шнека. Увы, Солид тут формально только работает. Или я что-то пропустил?
  • 8 месяцев спустя...
Не получается построить вырез телом ( шнек для бутылок ) - полученная поверхность
уж очень граненая . Подскажите , пожалуйста .
SW2012 Portable , настройки по умолчанию , чайник .
@dmitriy-sp, Точность отображения модели подкрути в настройках документа.
Спс , Dna .
Я вроде как крутил , но только грани становятся почетче .
Вот файл выреза , импортированный в Rhino .
Файл SW на форум у меня не лезет :( .
Надо его-собаку RAR'ом по голове. :smile:
Да и не парился бы так уж сильно. Нормальная поверхность вроде. Может и в Ринке сетка стоит не на лучших настройках. Попробуй в Рино анализ кривизны поверхности сделать вместо Environment Map, выкрутив сетку на максимум.
Точно , с раром влез .
sweep1.rar
Мне бы хоть посмотреть , как выглядит поверхность выреза , сделанная в Солиде .
Для любых двух цилиндров , по любой спирали - у меня точно "кривая" .
Пока сделал несколько шнеков подпрограммой , но там или куча профильных фрез , или растр ,
или большой вылет . Поэтому хочется свою модельку .
@dmitriy-sp, Да... налицо некоторая волнистость поверхности. Но увы, такова методика Солида.
Можно посоветовать разве что моделирование в реальном масштабе (большем). Как бы косяк (если рассматривать это как косяк) нивелируется с масштабом.
Спасибо **2 !  А то в шнековых темах такие красивые картинки от VIP , и почти ничего о траблах .
Я пробовал делать в реальном масштабе - тот же косяк , поэтому предположу , что девиация
относительна .
Если SW не даст приемлемой модели , то какие еще могут быть пути для чайника ( без
dll и hand made ) ?
Если SW не даст приемлемой модели , то какие еще могут быть пути для чайника ( без dll и hand made ) ?
Что Вы понимаете под текстом в скобках?
Данную (простую) поверхность выгладить можно, но будут дополнительные действия...
Могу тогда посоветовать только что-то вроде этого. Плясать от обработки. Не для чайника, конечно. Но ты же не чайник в этой теме.
При навыках пользования CAM-софтом сможешь получить модель (увы, полигональную). Заодно свою программу проверишь.
Если же нужна именно твердотельная модель, то, увы, тут вроде пока не очень по части получить её легко. :no:
@Атан, простите , если прозвучало грубо .
Я не смогу написать приложение , вычитающее тело , равно как и провести
дополнительные построения . Чтобы научиться строить спираль и цилиндры
у меня ушло два дня . Я предполагаю , что могу представить профиль бутылки
комбинацией отрезков и дуг , и хочу сделать в Солиде несколько вырезов цилиндрами
и затем состыковать их в Рино , которым я б.м. пользуюсь .
Если это несложная процедура , и она не приводит к зазорам и зарезам , то объясните , пожалуйста .
Спасибо , я как раз хотел об этом спросить . Полигоны вполне устроят , главное , получить точность .
У меня есть Vericut , но я им еще не пользовался . Он подойдет ?
УП сделана в Powermill , подпрограмма дописана вручную .
Еще вопрос : качество сохраненной имитации в Powermill определяется допусками заготовки и УП .
или всегда не выше какого-то ?
Изменено пользователем dmitriy-sp
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
