Ошибка в NX 7.5
kadochka
Добрый день.
Возникает следующая ошибка.....Внутренняя ошибка: Нарушение доступа к памяти.
Причем на одной и той же команде Добавить компонент в сборку.
Программу переустанавливала. Не помогло. Что не так?
Помогите, решить мою проблему. Заранее спасибо!
Добрый день.
Не приведено лога
Нет точной версии NX ( не нулевая ли у Вас версия)
Первое что требуется проверить это корректность prt
Может быть он поврежден
Нужно переменную поставить
UGII_DISPLAY_DEBUG=1
И на зеленую галку нажать которая появится в тулбаре после того
появившеяся приложения Вы на тулбар перенесете
Естественно когда сборка будет открыта
Появление каких либо сообщений будет говорить о повреждении prt
Не приведено лога
На форуме не получилось загрузить Лог-файл. Поэтому загрузила таким образом...вот ссылка
<noindex>http://files.mail.ru/425BCD1570F846D983ABB7DC70D06AAD</noindex>
с Переменной я поняла, что нужно сделать. А вот что такое тулбар? где его искать и что с ним делать? я не знаю. :rolleyes:
У Вас если все правильно сделали
после перезапуска NX в меню HEPL появится дополнительный пункт
и появится возможность в настройках тулбара добавить это же приложение
(Запуск через иконки)
Найдете по ключевому слову DEBUG
Тот пункт о котором я говорил называется Check World
Вы до него в общем и через меню Help->Debug ....
Можете добраться
После запуска также рекомендую посмотреть лог файл
А у вас, на пути к файлу сборки, русские буквы и спецсимволы в названиях часом не встречаются?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
