Связать со свойством
Здравствуйте!
Вопрос относится к оформлению группового табличного чертежа для параметрической детали.
Т.е. когда деталь имеет, например, разную длину по исполнениям , а отсюда разное обозначение и массу.
В чертеже нам нужна таблица, где по обозначениям указываем эту разную длину и массу.
Причем, в детали создана таблица параметров, где заполнены имена конфигураций:
"По умолчанию", "01", "02"...
Заполнены такие, например, имена свойств:
D1@Бобышка-Вытянуть1
D1@Эскиз1
$СВОЙСТВО@Обозначение
(свойство обозначение заполняется как $PRP:"SW-File Name" для конфигурации "По умолчанию",
и как $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Configuration Name" для остальных, это сделано для спецификаций).
Кроме того, на вкладке "Настройки" окна "Суммарная информация" определено свойство:
"Weight" как ""SW-Mass@1200.09.300.142.SLDPRT", это сделано для заполнения поля Масса в чертеже.
Если ввести в чертеж строки типа:
$PRPSHEET:{Обозначение}
$PRPSHEET:{Weight}
То их значение привязывается к конфигурации, которая активна в данный момент в модели (но не к той, в которой находится главный вид чертежа!).
1. А как автоматически заполнить строки таблицы этими свойствами ссылаясь в шаблончиках на имя конфигурации в явном виде?
2. Как сослаться на имя размера D1@Бобышка-Вытянуть1, опять же указав имя конфигурации в явном виде?
3. Желательно, чтобы такие конструкции не содержали имя файла модели в явном виде, а ссылались на "модель, указанную в свойствах листа", тогда с такой табличкой можно будет сделать универсальный шаблон чертежа.
Gor
Из такого пространного сообщения ничего не понял.
Всё надо оформлять в таблице параметров и её же вставлять в чертеж.
Да, конструкции типа "D1@Эскиз1@@01@Деталь1.SLDPRT" и "SW-Mass@@01@Деталь1.SLDPRT" вполне себе работают.
Но остается два вопроса: как избавиться от имени файла модели, откуда берется свойство, а ссылаться на модель, прикрепленную к свойствам листа чертежа.
И второй - как засунуть в эту конструкцию свойства, определяемые в окне "Суммарная информация", например, свойство "Обозначение".
Изменено пользователем Gor
Здравствуйте!
D1@Эскиз1
$PRPSHEET:{Weight}
Вот ссылка на программу <noindex>http://webfile.ru/6411127</noindex> Пароль 123
Программа удалена
Суммарная информация имеет 3 вкладки.
На первой вкладке находятся свойства "автор", заметки, title and subject. Эти свойства доступны в Винде при просмотре директория в режиме "таблица". Очень удобно. Там же их можно изменять или заполнять не открывая Солида.
На вкладке "настройка" должны быть свойства, не зависящие от конфигурации, например, "Раздел", "разраб", проверил и т.п.
На вкладке "Конфигурация" (в хелпе называемая "относится к конфигурации") должны быть свойства, зависящие от конфигурации, например, "обозначение", "наименование", "первичное применение", "литера", "масса", "материал", нужные размеры, заметки (например, номер рисунка) и т.п.
Программа удалена
На вкладке "Конфигурация" (в хелпе называемая "относится к конфигурации") должны быть свойства, зависящие от конфигурации, например, "обозначение", "наименование", "первичное применение", "литера", "масса", "материал", нужные размеры, заметки (например, номер рисунока) и т.п.
DesignTable.rar
Программу скачал, распаковал. exe файл требует установить 4 фреймворк. Макрос в Солиде установил - кнопку нажимаю - и ничего...
С другой стороны непонятно, зачем нужна программа или макрос, если таблица параметров создается автоматом средствами Солида? (авто-создать - и любой каприз в таблице...)
Ну скачай и установи!!!
У меня на работе была такая проблема устоновил и все нормально...
Это макрос таблицы исполнений который формирует автоматоматический....
Видимо часть сообщения пропала.
rena-981, скачал, запустил, работает супер.
Большое человеческое спасибо!
Это бесспорно отличное решение проблемы.
Но, да простит меня многоуважаемая публика, хочется все-таки поставить точку в этом вопросе. Если кто знает, можно ли конструкцию типа:
"D1@Эскиз1@@ИмяКонфигурации@ИмяФайла.SLDPRT"
записать в чертеже таким образом, чтобы не было ссылки ИмяФайла, а была ссылка на файл модели, привязанный к листу чертежа, т.е. как следующая:
$PRPSHEET:{Наименование}
но с явным указанием имени конфигурации.
Какой в этом смысл: ес-но шаблоны, а еще изготовление серии типовых чертежей на основе уже сделанных.
Все ратуют за вставку таблицы параметров, а мне кажется, что возни с этим многовато, Программа DesignTable - шикарное решение, но требует каждый раз вставки таблицы заново, в шаблон такую таблицу не вставишь.
Не стоит этого делать по двум причинам:
1. В другой модели нужный размер может оказаться "D1@вытянуть@@ИмяКонфигурации100500@ИмяФайла500100.SLDPRT"
2. В ячейку таблицы не попадает допуск на размер.. Поэтому я поверх таблицы вставляю заметки над каждой ячейкой, где д.б. размер. Затем делаю за полем чертежа виды спереди для каждой конфигурации, ставлю нужные размеры и ссылаюсь на них в заметки..
Один минус - если нужно передвинуть таблицу на чертеже, заметки приходится потом двигать отдельно..
А если в модели размеров вообще нет?? Все сделано привязкой к геометрии соседних деталей.. Как тогда быть??
Ага, потом скрывать и добавлять строки и колонки.. А родную солидовскую таблицу можно сохранить как шаблон и вставлять по мере надобности..
В своё время в свойства добавлял вместо имени файла пробел.SLDPRT, после этого имя файла вставлялось само. Будет ли это работать в заметках не знаю не пробовал.
На сколько помню в Таблице параметров можно давать ссылку на допуск из размера в модели и указывать тип допуска.
Ну вероятно для вас эти операции по скрытию/добавлению куда сложнее ваших быстрых шагов создания таблиц:
А разве таблица параметров не даёт сохранить себя в шаблон? Или чтобы не скрывать столбцы и строки можно добавить форматированную таблицу правее и ниже на листе Excel и добавить ссылки на нужные столбцы и строки Таблицы параметров, а потом ограничить поле отображения этой вспомогательной таблицей.
А разве Таблица параметров не выполняет этой функции? В заголовках столбцов указывается Имя размер/Имя свойства/Пользовательский текст и т.п. В строках пишутся Имена конфигурации. Нет ни каких ссылок на имя файла. На пересечении заголовка столбца и сроки конфигурации указывается необходимое значение размера, значение заданного свойства в заголовке или любой пользовательский текст, который относится к заданной для данной строки конфигурации и к заданному в заголовке столбца параметру (Значение размера/значение указанного свойства файла для разных конфигураций/параметры погашен или высвечен элемент/просто пользовательский текст и т.п.).
Можете воспользоваться, например, этим макросом:
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6</noindex>
, который добавит в свойства файла в закдку Конфигурации (для каждой конфигурации свойство WeightTable со ссылкой на соответвующую массу для каждой конфигурации: "SW-Mass@@01@Деталь1.SLDPRT" или в режими ОДИНОЧНЫЙ в свойство "Weight", ссылку на массу выбранной конфигурации ).
Потом это свойство можно добавить в Таблицу параметров заголовок столбца: $PPR@WeightTable и столбец будет заполнен списком масс разных конфигураций.
Правда замечено на SW2010, что иногда Таблица параметров вставленная из модели в чертёж иногда "отрывается" (вероятно, при переимновании файла модели или при замене модели на которую ссылается чертёж - подробно не проверялось) и после этого восстановить/отредактировать Таблицу в чертеже или приклеить обратно к модели не удавалось, приходилось переформатировать таблицу в модели и снова вставлять в чертёж.
Если свойство (например, "Weight") записать в шаблоне на вкладку "Конфигурация", то это свойство будет автоматом дописываться во все новые конфигурации, созданные либо вручную, либо таблицей параметров. А при создании таблицы параметров с использованием "Авто-создать", все свойства с вкладки "Конфигурации" автоматом попадают в таблицу параметров. А если что и не попало - то добавляем его в таблице параметров и оно автоматом добавится во все конфигурации...
Я этим пользуюсь уже 8 лет и никаких лишних движений.
На вкладке "Конфигурация" (в хелпе называемая "относится к конфигурации") должны быть свойства, зависящие от конфигурации, например, ... "наименование"...
А разве от изменения конфигурации может меняться наименование? Я наименование пишу во вкладке Настройка
Поставить в эскизе справочный размер и на него ссылаться в таблице параметров.
В ГОСТах все подробненько расписано. Но если Вам не надо - пожалуйста, разрешаю.... :smile:
В ГОСТах все подробненько расписано. Но если Вам не надо - пожалуйста, разрешаю.... smile.gif
1. Если бы я был полностью уверен в своих действиях, то не задавал бы этот вопрос.
2. VOleg, иногда лучше жевать нежели говорить...
Я же поставил смайлик, означающий шутку... Т.е. Не хотел Вас обидеть.
ГОСТ 2.113 пункт 3.
Мои извинения.
ГОСТ 2.113 пункт 3.
Вчера уже сам нашел и почитал, но тем не менее спасибо. :smile:
Вы пошутили, я не понял - бывает... :smile:
Ну а возвращаясь к нашим баранам - с наименованиями вроде разобрался, но вопрос остался. В ГОСТе написано, что "в основной надписи и на титульном листе документов исполнения следует записывать наименование изделия и полное условное наименование исполнения (например: Пускатель ПК-1Н)", у нас же нет условных наимнований (ПК-1Н) а существуют только базовые наименования (Пускатель). Исходя из этого и записываю Наименование во вкладку свойств Настройка (ведь от изменения исполнения Пускатель никогда не станет Ротором или еще чем). А польза для меня налицо - один раз заполнил Наименование и во всех конфигурациях оно уже есть. Согласитесь, логика в моих действиях есть. Или я чего-то упускаю?
Ну а возвращаясь к нашим баранам - с наименованиями вроде разобрался, но вопрос остался. В ГОСТе написано, что "в основной надписи и на титульном листе документов исполнения следует записывать наименование изделия и полное условное наименование исполнения (например: Пускатель ПК-1Н)", у нас же нет условных наимнований (ПК-1Н) а существуют только базовые наименования (Пускатель). Исходя из этого и записываю Наименование во вкладку свойств Настройка (ведь от изменения исполнения Пускатель никогда не станет Ротором или еще чем). А польза для меня налицо - один раз заполнил Наименование и во всех конфигурациях оно уже есть. Согласитесь, логика в моих действиях есть. Или я чего-то упускаю?[/color]
Ну если вообще этой проблемы нет, так и думать нечего.
Вот только покупные изделия в случае нескольких исполнений будут однозначно с переменным наименованием и болты-винты...(у меня каждое исполнение в отдельном файле, а соседи все в кучу пихают)...
При добавлении исполнений при полностью оформленном первом исполнении, во всех конфигурациях все будет автоматом. Так что я проблем не имею. (Еще и литера может быть разной.)
  • 6 лет спустя...
Хотелось бы оживить тему.
Скажите, у кого какие свойства прописаны в файлах деталей?Вижу, что у меня в шаблонах присутствует некоторый бардак (исторический). Тем не менее оформление чертежей работает. Пока что путаюсь в каком направлении начать копать, чтобы работало всё красиво и правильно.
2019-12-06 14_37_53-Суммарная информация.png2019-12-06 14_47_54-SOLIDWORKS Professional 2019 SP3.0 - [Болт - Лист1 _].png
Изменено пользователем kenny
